Climatronic / AC la A6 C5 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de georgeaudi, 9 Iun 2007.
    Diagnoza.
  2. Tudor s World
    Tudor s World 1st Gear Member
    29 Oct 2018
    Audi A6 2500 tdi quattro 2002
    1. Imi apare in bord temperatura exterioara in mod eronat, de exemplu +40 grade. Am schimbat senzorul exterior dar tot asa eronat imi apare. Ce poate fi?
    2. La service mi- a spus ca daca nu a functionat clima un an - doi e posibil ca sa fie blocat compresorul. Este posibil ?
    Vreau sa-mi repar clima si am o teava de cupru fisurata si nu stiu daca nu dau de defecte in cascada :(
    Merci.
  3. nucugheri
    1. Verifica si cablajul, suna firele sa vezi continuitatea. Ai schema mai jos. Nu ai eroare pe Instruments ?
    2. Da, e posibil. Dar prima data trebuie facute reparatiile, apoi verificare etanseitate si incarcare freon. Dupa, dai drumul. Daca crapa...ghinion.
  4. Tudor s World
    29 Oct 2018
    Da :)
    Suna a bani. :)
    Merci.
  5. Tudor s World
    29 Oct 2018
    De ce oare imi afiseaza temperatura exterioara eronat daca am schimbat pana la urma si senzorul de exterior?
    Merci
  6. nucugheri
    Ai verificat cablajul?
  7. Tudor s World
    29 Oct 2018
    Nu. Am uitat ca s-a mai discutat. :)
  8. ilie radu ioan
    ilie radu ioan 4th Gear Member
    26 Aug 2016
    Vălenii de Munte
    Audi a6 c5 avant 1.9 tdi ajm . 2000
    Va salut
    Ma poate ajuta cineva cu un link pentru carbunii de la electroventilatorul de clima? La mine pornește acest ventilator doar dacă îl lovesc cu cheia, nu mi se pare o operație asa dificila schimbarea lor numai ca nu găsesc online acești cărbuni.
  9. Skywalker
    Skywalker Silver Member
    13 Sep 2011
    Renault Grand Scenic 1.9dCi
    Ii dai jos pe ai tai si cauti identici sau aproape identici, mai pilesti ceva la ei si gata.
    PS vezi ca-i distractie scosul
  10. sarpele
    sarpele 3rd Gear Member
    24 Mar 2008
    AUDI A6 2,5 TDI V6 180CP AKE
    La audi-ul meu, climatronic-ul imi baga aer vreo jumatate de ora si pe urma se aude in partea dreapta ca baga aerul de la ventilator si il scoate tot pe acolo. Il opresc vreo 15 minute si apoi functioneaza normal, iar dupa alta jumatate de ora face la fel. Am verificat motorasele, voletii, totul functioneaza normal pana face iar figura. Am lasat fantele de admisie pe deschis, degeaba. Motorasele se misca normal, mi le-a verificat electricianul, l-a schimbat pe cel de la admisie aer dar la fel face......Cine ma poate ajuta, caci nu mai stiu ce sa fac? Audi A 6 4B C5 2001 2,5 tdi AKE 179cp.
  11. Hamer
    Hamer 1st Gear Member
    6 Feb 2008
    Tg-Mures
    Audi A6 4B C5, 1.9 TDI/131/ AVF/2002
    La mine a fost senzorul de inalta presiune de pe instalatia de climatizare.
  12. audi66
    De fapt, de pe raditorul AC.
  13. Aurel Nicolescu 1st Gear Member
    17 Oct 2019
    Gaesti
    Audi a6 c5
    In aceasta seara Audi ul meu A6 C5 1.9 tdi cod motor AWX a incetat sa mai bage caldura. Practic climatronicul nu mai porneste deloc, nu mai apare temperatura si nici nivelele de viteza ala motorului. Nu porneste pe niciun buton.
    Pe tester imi apare eroarea 18043 can, comunicare motor /AC semnal eronat sau absent, intermitent. Am incercat si cu alt controller de clima functional si tot degeaba. Aceste erori nu apareau pana azi. Toate functionau in parametri.
  14. audi66
    Ne zici si ce an este masina ? Asta asa, daca vrei ceva scheme electrice sau un sfat.
    P.S Data viitoare posteaza eroarea completa, de preferat in engleza.
    18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
    P1635 - 008 - Implausible Signal
    Mazilu Cristi apreciază asta.
  15. Aurel Nicolescu 1st Gear Member
    17 Oct 2019
    Gaesti
    Audi a6 c5
    Este 2003 masina!
    Am inteles!
  16. audi66
    Prima oara verifica sa nu ai apa in ECU/modul confort.
    Daca acolo este totul ok, iti atasez schema electrica sa verifici firele CAN ale climatronicului.
  17. Aurel Nicolescu 1st Gear Member
    17 Oct 2019
    Gaesti
    Audi a6 c5
    ECU este complet uscat, inclusiv mufele de sub ele din cutia respectiva
    Modulul de confort il am defect. Cand am cumparat masina de la un baiat acum un an a intrat apa la el si s au corodat circuitele. Nu mai functioneaza geamurile, luminile din interior si inchiderea dar clima functiona perfect. Inseamna ca acum a picat alt circuit din el ?
  18. audi66
    Sigurantele le-ai verificat ?
    Aia e caruta, nu masina, daca mergi de 1 an fara geamuri, lumini, inchidere, etc. dar nu inlocuiesti modulul respectiv.
    Vinde-o daca nu iti permiti sa o intretii. Cam omiteti sa spuneti lucruri importante cand veniti cu o problema.
    Poftim schemele.
    Ultima editare: 24 Ian 2020
  19. Aurel Nicolescu 1st Gear Member
    17 Oct 2019
    Gaesti
    Audi a6 c5
    Multumesc pentru scheme. Sper sa fie doar din modul. Montez modulul si vad daca functioneaza clima, daca nu, verific pe scheme.
  20. alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Nehoiu
    Audi
    Ma poate ajuta un coleg cu un pinout la Ecu ME7.5 de 2.7Biturbo ? Ma intereseaza pinii unde sunt conectate cele 2 relee care actioneaza rezistentele electrice din clima. In Autodata nu apar.
    Multumesc !
