Climatronic / AC la A6 C5 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de georgeaudi, 9 Iun 2007.
  1. Hamer
    Hamer 1st Gear Member
    6 Feb 2008
    Tg-Mures
    Audi A6 4B C5, 1.9 TDI/131/ AVF/2002
    Crede-mă că am încercat, iar la montare aveam aceeași eroare. În schimb am observat ceva.... Rezistența printului de cărbune era de 59k ohmi (pinul 1-3), în schimb suma rezistenței între pinii 1-2 și 2-3 depășea rezistența inițială cu 2-3 kohmi. Asta după ce a fost curățat potențiometrul. În general acest fenomen la potentiometre apare la contact wiper imperfect, deci nu știu ce să zic. Inițial suma rezistenței trebuia să fie egală sau 1-2 kohmi mai mică.
  2. audi66
    Atunci, altul.
    Hamer apreciază asta.
  3. catalincrisan
    catalincrisan 2nd Gear Member
    15 Ian 2016
    audi a4b7, motor 2.0 tdi,cod motor blb ,140cp an 2005
    Buna ziua tuturor,
    La masina mea, un audi A6 C5 din 2004 motor 2.5 tdi, ventilatorul din fata masina cel mic merge continuu la fel ca cel din masina. Cand maresc sau micsorez turatia din butoane la ventilatorul din masina asa merge si cel de afara. Intrebarea mea este: asa trebuie sa functioneze ventilatorul de racire (cel de pe trager) pentru clima sau sau e vreo problema electrica ? Multumesc.
  4. catalincrisan
    15 Ian 2016
    Unde este montat senzorul de temperatura interioara al sistemului de aer conditionat ? Masina este un audi A6 C5 din 2004 2.5 tdi cod motor BFC. Multumesc.
  5. nucugheri
    Ai doi in tubulaturile de aer la capetele bordului si unul in climatronic unde e grilajul ala pe mijloc, care si ala are rol de a citi temp interioara.
  6. catalincrisan
    15 Ian 2016
    Multumesc pentru raspuns.
  7. catalincrisan
    15 Ian 2016
    Buna seara,
    Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pentru ventilatorul ala din fata pentru clima ? Mentionez ca masina este un audi A6 C5 2.5 tdi din 2004 cod motor BFC.
    Problema care o am este ca nu mai cupleaza deloc electroventilatorul. Daca il alimentez pe direct functioneaza. Mai mentionez faptul ca cele doua fire care vin de la ventilator, intra undeva intr-un releu 214 care e pozitionat langa bidonasul de la servo.
    Dupa cum pui intrebarile te sfatuiesc sa mergi la electrician auto specializat pe VAG pentru ca altfel tu ar trebui sa stii exact cum sa citesti o diagrama electrica din ELSA.
    Iti dau un sfat: daca ai alimentare si firele au alimentare inlocuieste direct electroventilatorul fara sa mai astepti altceva.
    Chiar daca, dupa inlocuire, mai sunt probleme ai eliminat o cauza si oricum ii ajunge ca durata de viata electroventilatorului masinii pe care il ai acum.
    Mai departe inlocuiesti modulul de comanda al electroventilatorui (GW-ul) cu unul nou obligatoriu si original. Sa nu te aud ca piesa este scumpa si nu merita inlocuit fara sa verifici. Poti face asta doar dupa ce mergi la un electrician auto profesionist, nu un agarici, si la care tu nu ai fost.
    Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai. Am mai spus, o diagnoza competenta nu inseamna doar citirea codurilor de eroare. Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema.
  9. catalincrisan
    15 Ian 2016
    Mersi pentru raspuns. Sambata am sa caut pe cineva care se ocupa si de clima si am sa revin cu un rezultat aici. Va multumesc.
  10. catalincrisan
    15 Ian 2016
    Bună ziua.
    Masina este un A6 C5 din 2004 motor 2,5 tdi. Problema care o am este ca îmi apar vreo 6 erori (poza 1 atasata) și toate spun același lucru. Limita superioara admisa depășită. Este posibil sa fie vorba despre ceva siguranțe defecte sau sa se arda acele potențiometre de la toate motorasele ? Am facut alinierea capetelor (poza 2 si 3 atasata)
  11. nucugheri
    Da, e ok procedura pentru alinierea clapetelor. Iti atasez schema electrica, verifica si sigurante si soclurile acestora, o conexiune de "minus", pare sa fie o problema comuna. Vezi si fizic daca motorasele/clapetele isi fac cursa asa cum trebuie.
  12. catalincrisan
    15 Ian 2016
  13. catalincrisan
    15 Ian 2016
    Bună ziua tuturor,
    Am descoperit ca la acea rezistenta cu țepi se încălzesc cablurile. Oare de acolo sa fie și acele erori si ca nu am căldură in masina ? Menționez ca pe partea dreapta sub torpedo functioneaza toate motorasele
    Am bătut un pic în acel motoraș V158 și a pornit căldură pe toate părțile. Dar totuși de ce se încălzesc acele fire de la mufa din rezistenta cu tepi ? Motorasele functioneaza acum toate. Refac o diagnoza și revin
    Mergi de urgenta le electrician auto profesionist si inlocuieste toate acele fire deja distruse care deja au luat foc si mai sunt si ruginite spirele de cupru ale firelor. Scoate pinii din mufa, tai firele si pinii, atasezi la fiecare fir un nou fir cu pin nou si introduci firele cu pinii cei noi in mufa conform cum au fost. Vezi ca risti sa iei foc daca nu mergi la electrican. Ti s-a spus sa cauti un electrician competent si ti-am spus asta de acum 2 ani dar vad ca insisti sa faci tu niste lucruri aiurea. Nu mai face tu diagnoza pentru ca o faci degeaba. Schimba V158 pentru ca este deja blocat. Cumperi DOAR si OBLIGATORIU marca Valeo sau OE.
  15. Unicull88
    Unicull88 1st Gear Member
    18 Apr 2017
    Mogoșoaia
    Audi A6 C5 2.5 TDI 163 hp 2004 BDG
    La masina din profil un A6 C5 2.5 tdi cod motor BDG as vrea sa refac traseul electric de la AC si imi trebuie schema electrica de la compresor AC pana la calculator sau unde se duc firele. Multumesc anticipat.
  16. audi66
    Poftim.
