  1. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    Motorasul cu brat albastru este responsabil pentru directionarea central / picioare, parbriz. Daca ramane blocat pe central ai o mare problema pentru ca nu o sa mai poti dezaburi parbrizul. Eu zic sa te apuci sa cauti de acum alt motoras. Chiar daca mai functioneaza momentan dupa ce se incalzeste , pana la urma se va arde.
    Nu vad acum de pe telefon ce an e masina dar daca e 95-97, de pe o masina 95-97 trebuie sa iei. Si sa fie de Europa musai.
  2. Assu
    Assu 1st Gear Member
    19 Mai 2015
    Dorohoi
    A4,B5 1996 1.6 ADP
    Nu mai functioneaza,Comuta cand are el chef,acum a ramas in pozitia de la parbriz.Sa treaca craciunul si ma pun sa il dau jos,asta pana nu da frigul mai tare.
  3. zamolxez
    14 Oct 2010
    Cand il cumperi pe celalalt il probezi inainte sa îl montezi. Sa nu muncesti degeaba. Are o pozitie destul de ciudata de montaj. Il mufezi si ii dai comanda. Daca merge bratul il montezi.
  4. Assu
    19 Mai 2015
    Dorohoi
    A4,B5 1996 1.6 ADP
    Treaba rezolvata(pe jumatate).L-am desfacut din cele 3 suruburi,pe urma am dat capacul jos de la el si m-am uitat la motoras.
    l-am curatat canelurile alea cu un varf de ac si l-am introdus la loc.Pe urma l-am conectat la mufa si a inceput sa lucreze.
    Oricum cred ca carbunii la el sunt pe duca.Din cauza asta nu se misca.Daca nu gasesc servomotorul v70 prin dezmembrari,il pot cumpara pe celalalt de la caldura(v68,parca)si sa scot motorasul din el,pentru al pune la v70?
  5. nelunelutzuu 1st Gear Member
    26 Dec 2015
    audi a4 b5
    Salut,am un Audi a4 b5 din 1996,cum redirectionez aerul spre parbriz?..imi baga foarte putin si in mers am parbrizul aburit....ce sa-i fac...e nasol ..nu vad când mai nimic atunci când conduc
    nelunelutzuu citeste acest topic integral si citeste manual de intretinere si utilizare al masinii pe care il gasesti aici: http://www.clubaudi.ro/threads/manuale-diverse-pentru-a4-b5.17022/
    despre probleme cu dezaburirea parbrizului citesti aici: http://www.clubaudi.ro/threads/umez...e-interior-la-a4-b5-cauze-si-rezolvari.32400/
    Ultimele 2 mesaje vor fi stesre pentru ca sunt scrise inutil.
    Inca ceva: ti-am muta mesajul aici unde trebuia sa scrii. Data viitoare mesajele scrise aiurea prin topicuri care nu au absolut nici o legatura cu problema / nelamurirrea ta vor fi sterse direct si fara alte explicatii. Intai citeste forumul si aria masinii pe care o ai pentru ca s-a scris tot ce te intereseaza sa stii despre masina ta. Multumesc pentru intelegere.
  7. nelunelutzuu 1st Gear Member
    26 Dec 2015
    audi a4 b5
    Cristi multumesc.
  8. nelunelutzuu 1st Gear Member
    26 Dec 2015
    audi a4 b5
    salut domnilor...nu stiu de ce nu imi baga aer doar la parbriz......baga frontal si parbriz -picioare...dar nu vrea doar parbriz...care ar putea fi problema...exista si alt motoras in afara de cele 2 de sub torpedou?
  9. ovidiutm
    Exista 5.
    Deci da, poate fi motoras defect sau clapeta blocata. Diagnoza e primul pas.
  10. nelunelutzuu 1st Gear Member
    26 Dec 2015
    audi a4 b5
    Multumesc Ovidiutm...voi rezolva dupa sărbători...un an nou fericit
  11. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Salut. Imi poate spune cineva , va rog, unde este pozitionat motorasul V71 si cum fac sa/l demontez. Mersi.
  12. 1n$4n3 2nd Gear Member
    22 Sep 2007
    A4 B5 2.6 V6 benzina 1996
    Salut. In vara am lua un display de 97 pentru 95 al meu.. A mers perfect cu exceptia compresorului de AC pe care nu reuseam sa il pornesc. Asta seara climateonicul a inceput sa palpaie constant si orice buton as apasa, nu mai primeste nici o comanda..
  13. zamolxez
    14 Oct 2010
    Climatronicul de 95-96 si inceputul lui 97 are capacul din spate alb. Daca ai luat un climatronic cu capacul negru nu o sa iti porneasca in veci compresorul. Functioneaza impecabil , ia orice comanda dar nu porneste compresorul. Cauta unul cu capac alb.
  14. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Palpaie din cauza erorilor stocate. Fa diagnoza.
  15. 1n$4n3 2nd Gear Member
    22 Sep 2007
    Nu se poate conecta pe modulul de clima. Cred ca este o problema cu OBD-ul masinii..
  16. nucugheri
    Incearca si cu interfata dedicata grupului VAG.
    Dar de ce folositi KTS de la Bosch si nu folositi interfata dedicata VCDS ?
  18. zamolxez
    14 Oct 2010
    Dar la alt modul al masinii se poate conecta?
  19. 1n$4n3 2nd Gear Member
    22 Sep 2007
    Nu reusesc sa ma conectez deloc.. Am scos CD player-ul care nu mai era original si am decuplat cu totul ai modulul ABS (am un senzor defect pe spate) care am inteles ca pot bloca comunicarea OBD si nimic.
    Exista vreo siguranta anume pentru OBD ?
  20. nucugheri
    Nu exista siguranta numai pentru OBD, dar exista VCDS 12.12.0 care nu face autoscan si long coding.
    Verifica daca la Option>Test interfata VCDS e ok, o recunoaste.
