Cutie automata Tiptronic la A6 C5 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de alin35, 2 Dec 2010.
  1. vanjos1114 1st Gear Member
    27 Ian 2012
    audi
    Cutia automata de pe masina mea A6 C5 AKE 2001 s-a defectat in sensul ca dupa ce rulez putin se aprind toate becurile P R D de pe bord si ramane blocata in treapta a 3-a.
    Diagnoza pe VCDS arata asa:
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 927 156 DM
    Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
    Software Coding: 00003
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 75E7978F4F43E4B6B75-5000
    5 Faults Found:
    17087 - Brake Switch (F)
    P0703 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
    17125 - Torque Converter Clutch
    P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
    17117 - Gear 3
    P0733 - 35-00 - Incorrect Ratio
    17118 - Gear 4
    P0734 - 35-10 - Incorrect Ratio - Intermittent
    17114 - Gear Ratio Monitoring
    P0730 - 35-00 - Incorrect Gear Ratio
    Va rog mult daca cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema, cum s-a rezolvat ? Cutia de pe masina are cod 5HP-19 FAD
    Multumesc mult si anticipat
  2. chrissmld 1st Gear Member
    15 Noi 2017
    Drobeta Turnu Severin
    Audi A6 4b 2.5V6 AKE 2000
    Am un A6 C5 2.5 AKE 2000 132kw fără Quattro cu serie sasiu WAUZZZ4BZYN087313. Mi s-a stricat cutia, merge doar in fata. Cod cutie 5HP19 ETK 5 trepte si la schimbător P R N D 4 3 2 cu plus si minus. A-și vrea sa știu dacă este compatibila cu alta cutie cu cod diferit. De o săptămâna caut pe net si nu am gasit cu același cod. Mulțumesc.
