Am cumparat un display de temperatura exterioara si as dori o schema electrica sau niste instructiuni de montaj. Nu stiu de unde sa trag firele pt el. Daca are cineva habar sau are un manual de reparatii cu o schema ceva, as ramane profund indatorat.
Cauta informatia aici http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1994-2001/6282-montare-bord-computer-audi-a4-b5.html
Am citit topicul pt b5, am vazut care sunt pinii la climatronic dar la mine displayul are mufa separat, si nu imi dau seama in care pini sa bag firele de la clima...
Pt cei care au acel disply activ din fabricatie,au si senzor temp ext in botul masinii;tu ai asa ceva?
@daryanu Nu cred k e ars, s-au ars becurile din el. Incearca sa le inlocuiesti si vezi daca merge dupa. Pt instructiuni cauta pe audiworld. Si totusi daca are cineva vreo idee despre cum ar trebui sa il leg ar fi minunat...
Strict legat de afisarea temperaturii exterioare pe bord am cules informatiile ce au fost puse pe forum. Concluzia este ca se poate pune acel display in bord pentru temp.exterioara fara a avea nevoie de alt IC. 1.Aveti nevoie de : -Piesa OEM 8D0919272B si costa aprox.120 euro. in reprezentanta sau in dezmembrari un IC cu BC din care extrageti acea piesa postata de Ovidiu. Este in topicul A4B5 cu "comp. de bord". 2.A doua problema de catre s'au lovit multe persoane este legat de conectarea corecta: -senzorul de temperatura imi trimite date eronate la IC (-5 citea pe bord, + 8 pe climatronic) 3.Confuzia generata de acel senzor G 17: -de fapt sezorul G17 nu da decat o informatie bruta, informatie pe care IC-ul nu o poate calcula astfel incat sa afiseze o temperatura fidela mediului ambiant. 4.Rezolvarea conectarii: - informatia calculata de la care am luat semnalul este modulul de comanda al climatronicului, asa cum se vede si in schemele de mai jos. Pinul este B1, pentru cei interesati. Totusi, e foarte posibil ca acest pin sa difere in functie de anul de fabricatie al masinii si poate si de motor. -prima data am legat firul maro-galben de la display-ul din bord la senzorul de temperatura valoarea afisata pa display era cu 15 grade mai putin, dupa ce am legat firul la mufa B pin 1 de pe modulul climatronic mi-a afisat temperatura reala, pe langa faptul ca prima oara i-mi dadea si eroare la scanarea cu VAG referitor la senzorul de temperatura _open or short to plus. -Maro: Masa la mufa D pin 14 sau 15 Gri-albastru: la mufa A pin 5 Alb-albastru: Vehicle Speed mufa C pin 4 (nu este necesar sa fie legat la masinile cu cutie manuala) Maro-galben: Temperature Data mufa B pin 1 Negru-rosu: pe firul negru-albastru de la mufa D Pacat ca nu avem si poza cu mufa B pinul 1 . Daca im montezi poate pui si niste poze sa vedem exact unde se conecteaza etc.
Salut.E la fel ca la B4?Week-end-ul trecut am montat si eu unul pe b4.Merge perfect,nefiind legat la climatronic.Pot pune o schema cu legaturile saptamana viitoare,daca va intereseaza.
fagarasan poti pune schema electrica cu conectarea acelui display pt temperatura exterioara?multumesc
Câteva imagini privind operaţiile de demontare pentru a ajunge la acel display. Valabil pentru A6 C4.
Salut am incercat si eu montarea unui senzor pe un b4 dar din pacate cand pun contactul am doua probleme, si anume:1.Intarzie foarte mult pana cand porneste ca sa afiseze cevaadica dureaza cel putin 1 min pana se trezeste el sa afiseze ceva si 2.Cand porneste imi afiseaza frumos un E nimic mai mult si pe masina de pe care l-am luat functiona perfect.Help!!!
Salut, Nu imi arata deloc temperatura exterioara la bord. Nu arata nimic. Care este problema ? Multumesc
