ESP si / sau ABS aprins in bord la A6 C5 - Senzori sau Unitatea - reglare - inlocuire
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de HARFO66, 10 Mai 2010.
  1. Dragoi Ionut 1st Gear Member
    15 Mar 2016
    Audi A6 4B 2.4i V6 2001
    automata! o sa fac maine! nu am reusit sa ajung inca la service!
  2. Sumlanschi 1st Gear Member
    16 Iun 2014
    Hunedoara
    Audi A6, 2.5 TDI AFB, an 2000
    Salutare. Am si eu o problema de vreo 2 zile o inceput sa imi plaplaie martorul cu semnul excalamarii rosu, nu mai indica nimic de el, nici consumul, doar palpaie incontinuu. Ati putea sa ma ajutati cu niste sfaturi, lichid de frana este ca l-am verificat. Multumesc.
  3. nucugheri
    Faci o scanare cu VCDS pe modulul 03 ABS-Brakes si cred ca iti va spune care e problema.
  4. Sumlanschi 1st Gear Member
    16 Iun 2014
    Hunedoara
    Nu am tester, doar daca merg la cineva, chiar ma enerveaza ca palpaie incontinuu si nu dispare de acolo.
  5. dhan67
    dhan67 Silver Member
    26 Aug 2014
    LOGROÑO,LA RIOJA,ESPAÑA
    Pastilele de frina pe fata le-ai verificat?
    S-ar putea sa fi ajuns la limita senzorului de avertizare si sa trebuiasca schimbate.
  6. Sumlanschi 1st Gear Member
    16 Iun 2014
    Hunedoara
    Cu VCDS-ul nu ma lasa sa intru in 03-ABS Brakes, imi da eroare, puteti sa ma ajuti sa imi spuneti de ce doar acolo nu ma lasa sa intru sa fac testul ? Alte erori nu am doar aceea si nu pot intra sa verific ce este. Multumesc.
  7. nucugheri
    Scoate mufa de la pompa de ABS afara, eventual curat-o cu niste spray de contacte. Verifica daca ai continuitate pe firul verde/negru de la pinul 11 din mufa pompei pana in mufa OBD la pinul 7 fir verde.
  8. Sumlanschi 1st Gear Member
    16 Iun 2014
    Hunedoara
    Am pus-o pe tester din nou la cineva priceput, acelasi lucru nu raspunde deloc pe ABS-Brakes am curatat si mufa doar ca se vede ca o fost umblat in modulul de abs, este dat pe capac cu silicon si ii pusa o banda peste. Singura varianta este sa il schimb. M-ati putea ajuta de unde sa fac rost ? Masina este si quattro si am inteles ca doar de pe quattro pot sa pun, mecanicul la care am fost o spus ca ii posibil sa il fi schimbat deja cineva si nu ma pot luat nici de pe codurile de pe el.
  9. nucugheri
    Lasa seria de caroserie sa vedem daca e cineva care te poate ajuta cu ce modul a iesit din fabrica.
    Cristian123 apreciază asta.
  10. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Nu este neaprat pentru quattro sau nonquattro....in schimb difera codarea...totusi lasa si codul actualei pompe aici.
  11. Sumlanschi 1st Gear Member
    16 Iun 2014
    Hunedoara
    Momentan astept sa imi vina un modul de abs cu acelasi cod, am gasit la cineva care dezmembreaza un audi quattro, o sa va anunt dupa ce il schimb daca a fost de vina si daca merge sa stiti in caz ca mai pateste cineva, desi nu ii doresc nimanui sa i se strice masinuta :D
  12. sorel09 1st Gear Member
    27 Noi 2014
    Slatina
    Audi A6, C6, 2.0TDI, BLB.
    Detin un Audi A6 C5 Quattro din 2001 2,5Tdi Ake si de ceva timp am Abs aprins în bord iar pe tester îmi dă următoarea eroare: 00301 ABS Return flow pump V39, 35-00, precizez ca are momente când merge Abs-ul pana intru pe un drum cu denivelări si atunci se aprinde imediat martorul, dar si când nu se stinge de loc martorul chiar dacă merg pe drum bun.
    Mufa de la pompa am curatato pare a fi în regulă. Am observat ca mai este o pompa mai mica sub cea de Abs ea sa fie problema?
    Va mulțumesc,
  13. sorel09 1st Gear Member
    27 Noi 2014
    Slatina
    Vad ca nimeni nu s-a confruntat cu problema pe care am avut-o eu la ABS, cod eroare 00301 ABS Return flow pump V39, 35-00.
    La mine sa dovedit a fi motorul pompei ABS de vina, am înlocuit motorasul si acum funcționează fără probleme.
    Sper sa fie de ajutor cuiva.
  14. dhan67
    26 Aug 2014
    Astazi din plictiseala am facut un autoscan si mi-a aparut aceasta eroare
    Prima sa sters dar a doua cea de pe abs a ramas si nu am habar de ce mi-a aparut si nu dispare nici dupa stergere.
    Mentionez ca masina merge si functioneaza bine, fara probleme si de la ultimul scan pina acum nu am avut absolut nici o problema cu masina.
  15. audi66
  16. dhan67
    26 Aug 2014
    Ok
    Mersi mult pentru raspuns audi66.
    O sa vad miine ce pot face.Sper totusi sa nu se duca naibii modulul.
  17. gfv
    gfv 1st Gear Member
    2 Oct 2016
    urziceni
    audi a6 c5 aml 2001
    Am o problema cred eu destul de grava in legatura cu senzoru G 85. Este cineva in masura sa mi explice pas cu pas ce este de facut si cum trebui facut pentru a-l calibra. Respect pentru toti.
    Citeste aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
    si mai faci cum am scris aici: http://www.clubaudi.ro/threads/mart...obleme-si-rezolvari.29237/page-15#post-674080
    In alta ordine te rog sa scrii in topicurile dedicate (unde ti-am mutat eu acum mesajul) pentru ca altfel mesajele scrise aiurea sunt sterse direct si fara alte explicatii si mai ales trebuie sa citesti tot forumul adica toate topicurile legate de problema care o ai indiferent de aria unde sunt acele topicuri, inainte sa scrii pe forum. Multumesc pentru intelegere.
  19. nucugheri
    gfv Ai sters erorile cu VCDS ? Mai apar ? Ai cautat si pe alte module daca ai erori ? Astea sunt pe 03 ? Ai facut un Basic Setings la G85 ?
    Nu ti-e codat modulul ABS-Brakes iar senzorul G85 trebuie calibrat, facut un Basic Settings.
    Trebuie determinat codul Login si codul Coding, scrise pe masina, apoi calibrat G85 si gata, ai scapat.
    Inspira-te de aici.
    Daca nu facem nimic si numai asteptam...e greu sa rezolvam problemele.
    mare_hotz apreciază asta.
  20. 77yce 1st Gear Member
    27 Sep 2008
    Ploiești
    Audi a6 1,9TDI 136CP 2002
    Salutare am un audi a6 c5 1.9TDI PD 2002 si am urmatoarea problema
    - dupa ce pornesc masina imi apare in bord martorul ABS ESP si cel de alte pericole ( adica cel cu semnul exclamarii ) si un semnal sonor pentru 2 secunde
    Toata treaba face dimineata sau la prima pornire a masinii chiar daca este pe la ora 16 dupa care nu mai face toata ziua
    Bujiile sunt bune masurate si testate
    Bateria este noua
    Problema este ca NU imi ajunge tensiunea de 12V la alimentare buji ( apropo sunt electrician )
    Va rog ajutati-ma am tampit cu masina ca nu ii dau de cap
