ESP si / sau ABS aprins in bord la A6 C5 - Senzori sau Unitatea - reglare - inlocuire
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de HARFO66, 10 Mai 2010.
  1. hadallex
    hadallex 5th Gear Member
    17 Mai 2010
    Audi Q5 FY, 2.0 TDI DETA, 190 cp; Ex: Audi A6 4F2, 2.0 TDI; Ex.: Audi A6 C5, 1.9 TDI-AVF.
    Bre Rodyco nu inteleg de ce te-ai mai chinuit sa raspunzi smochinarilor. Imi cer scuze in numele colegului Bogdan.IS pentru neplacerile create si pentru impertinenta dumnealui de a posta pe un forum public.
    Deasemeni cu aceasta ocazie vreau sa va informez ca asteptam factura pentru a-ti putea plati timpul pretios irosit pentru cele doua raspunsuri (total inutile dealtfel).
    By the way: Crezi ca la acele intalniri vin doar pustani care astepta nerabdatori majoratul? Sau crezi ca e un fel de chef al burlacilor?
    P.S. - Ar trebui sa-i transmiteti sotului sa-si faca treaba de barbat, ca sa nu mai aibe o nevasta tafnoasa!
    Tzarani domne`....
  2. paul-paw
    paul-paw 2nd Gear Member
    29 Noi 2012
    A6 C7 2017 240kw ACVUBQ1
    Foarte tare rodyca sau rodik sau ridica .... Cele mai tari posturi pe forum tehnic
  3. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Audi ALLROAD 2,5TDI,an 2002
    buna
    Nu inteleg de ce
    **** ****!Retarzi si cu probleme psihice,SARACI!Nu inteleg de ce a lasat administratorul asa ceva.E o mare jignire la adresa unui membru al forumului.Sictir looser!Ce te supara adevarul!Uita-te in oglinda si studiaza-te.
    Ultima editare: 13 Mai 2013
    Pentru ca tu ai declansat tot acest scandal atunci cand ai raspuns cum ai raspuns prin atitudinea ta aroganta si lipsita de orice urma de bun simt la adresa colegilor si userilor acestui forum (de asta am lasat mesajele vizibile). Nu esti la prima abatere de acest fel si ti-am trecut multe cu vederea dar se pare ca nu ai invatat nimic.
    Tot tu vei fi si penalizata pentru limbajul de mai sus si vei lua o pauza de cateva zile ca sa reflectezi mai bine la sensul cuvintelor si la felul cum vei mai raspunde data viitoare la mesajele, intrebarile sau nelamuririle colegilor. Nu-ti prevad o sedere prea lunga printre membrii acestui forum daca mai continui tot in acest fel cu raspunsurile astea pline de aroganta si lipsite de bun simt.
  5. hadallex
    17 Mai 2010
    Bogdan am cautat pe forumurile straine si se pare ca intradevar senzorul este sub bancheta spate. Daca ai incalzire acorda mai multa atentie cand o scoti.
    Legat de eroare incerca sa cureti cu wd40 si verifica sa nu ai fire intrerupte (de obicei atunci da cu intermitent). Daca nu merge asa schimba senzorul.
    Nu vreau sa te sperii dar din ce am citit unii au ajuns sa inlocuiasca calculatorul.
    Bafta!
    Pozele nu sunt specifice motorului de 1.9, dar ma gandesc ca este cam acelasi lucru. Oricum bancheta se scoate usor, asa ca poti verifica destul de rapid.
    Ultima editare: 14 Mai 2013
  6. Bogdan.IS
    Bogdan.IS Audi Expert
    6 Sep 2007
    Iti multumesc frumos pentru imagini si explicatie . Asta am citit si eu pe un alt forum , ca daca-s norocos ii dau cu spray de contacte electrice pe mufa si voi scapa de eroare . N-am incalzire in scaune , m-am scos :)
    O zi buna !
    LE:pe alt forum altii mai ziceau ca mai aparea eroarea asta dupa ce au stat mai multe persoane pe bancheta din spate , in mijloc :))
  7. laurentiu_liviu
    laurentiu_liviu 2nd Gear Member
    20 Aug 2012
    Audi A8 2.5 TDI , A6 2.5 TDI
    Salut baieti , am si eu o problema cu avertizarea ABS/ASR , de fiecare data cand virez dreapta la maxim se aprind in bord . Am dat roata jos si am observat ca este ciupit cablul si doar ca sa fiu sigur de ce prob are i-am si facut o scanare in care mi-a aratat ca este circuit intrerupt si nu senzorul de la roata . Intrebarea mea este de unde as putea face rost de alt cablu , unde am intrebat era doar cu tot cu senzor iar la pret trecea de 700 RON .
  8. dmx_cma
    dmx_cma 1st Gear Member
    22 Mar 2011
    Filipestii de Padure,PH
    audi a4,1.8 20v avant,1997
    salutari,are cineva o schema electrica pentru modul ABS 8E0 614 111 T,are mufa cu 15 pini si nu am gasit deloc in autodata.masina este un audi a6 b4 c5 an 2000.multumesc anticipat!
  9. mtk_daniel
    mtk_daniel 1st Gear Member
    25 Mai 2013
    oradea
    Audi A6,motor 2,5 150cp an 2000
    Salut.
    Am achizitionat nu de mult un Audi A6 C5 ,150 CP,AN 2000.De o sapt mi sa aprins abs-ul in bord si mergand la mecanic pentru a vedea ce este a ajuns la concluzia ca am anulata unitatea abs.Cum as putea sa fac sa stiu ce trebuie schimbat?M-am mutat de curand in Oradea si nu prea am incredere in mecanicul la care am fost,imi puteti recomanda pe cineva din Oradea care sa ma ajute?
    Va multumesc anticipat.
  10. laurentiu_liviu
    20 Aug 2012
    Daca ti s-a aprins recent incearca sa verifici cablul de ABS de la fiecare roata . aceeasi prob am avut-o si eu la viraj max dreapta cablul fiind prins in clemele de pe fuzeta si caroserie se intindea si nu mai facea contact si deci se aprindea martorul in bord . Merita sa incerci orice inainte de incepe sa aruncicu banii si inainte de toate fa-i o scanare , iti va spune ce si cum e inneregula si mai importanta daca e senzor defect sau cablu intrerupt .
  11. mtk_daniel
    25 Mai 2013
    oradea
    Salut,multumesc pt raspuns ToxSick.Ideea e ca eu am anulata unitatea abs mufa din unitate este scoasa iar acolo are ceva scurt facut intre 2 pini.Daca scot acel fir si bag mufa in unitate se aprinde ceva martor in bord rosu care inseamna ceva gen[alte pericole] din ce am inteles eu .La mecanic nu a putut intra in calc sa vada despre ce este vorba.Pe mine ma intereseaza daca aveti idee care ar putea fi cauza anularii unitatii abs? Va multumesc
  12. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Buna mtk_daniel
    Treaba e foarte simpla si voi o face-ti complicata ca de obicei.S-a tot spus pe acest forum ca primul lucru la un defect sa faceti o diagnoza.Asa va putem ajuta mai usor.Oriunde o ve-ti face notati-va codurile de eroare.In cazul tau inainte de diagnoza scoate scurtul din mufa si pune mufa pe modulul de ABS.Apoi fa o diagnoza la masina.O zi buna.Daca cu scurtul scos ABS-ul nu va raspunde la diagnoza,inseamna ca unitatea e defecta, cauta altul la dezmembrari sa fie acelasi cod,acelesi an,ii pui numai mufa ,pui contactul si daca totul se stinge,il poti monta.
    ToxSik salut,ma tem sa-ti spun ca lucrezi ca-n epoca de piatra.Se face diagnoza se vede pe care senzor e problema.Si acolo se intervine.E ca si cum ai aprinde lumina intr-o camera intunecoasa.Desteptati-va!
    Ultima editare de un moderator: 23 Iun 2013
  13. laurentiu_liviu
    20 Aug 2012
    Bine ca sunteti voi destepti . Pe tester am pus-o si de acolo a rezultat ca este un cablu intrerupt si nu senzorul defect . Numai sub masina nu stateam cand altul vira rotile sa vad ce cablu sta intins .Inca ceva , cu tot stilul meu de a lucra ca-n epoca de piatra , ce calculator credeti ca ar fi rezolvat problema , poate putem sa anulam prinderile prin tester ceva , facem cablul mai lung .
    Ultima editare: 23 Iun 2013
  14. xixii 1st Gear Member
    28 Mai 2013
    A6 C5,1.8t,AEB,2000
    salutare
    prieteni ce coduri sunt compatibile cu: 8E0614111B ?
  15. mtk_daniel
    25 Mai 2013
    oradea
    Dar cu codul 8E0 614 111 H aveti idee cu ce cod se mai potriveste?va multumesc
  16. tenx 1st Gear Member
    1 Feb 2013
    Germania
    Audi A6, 2.5 tdi AKE, 2000
    Salutare!
    Am o mare problema cu ABS-ul Si ESP-ul la un Audi A6 2,5 tdi Quattro 05.2000.
    In urma scanarii cu ESi(tronic) imi da ur. cod
    - 4750 Can-Botschaft Motor-Steuergerät,
    si binenteles ca nu merge sters.
    S-a lovit cineva de aceasta problema?
    Va multumesc!
  17. georgegota 1st Gear Member
    6 Iul 2012
    Audi A6 4B C5
    de ce se aprind becurile ABS din bord?
    Crezi ca esti la ghicitoare aici ?. Mergi si fa o diagnoza.
  19. xixii 1st Gear Member
    28 Mai 2013
    A6 C5,1.8t,AEB,2000
    prieteni poate cineva sa ma ajute cu o poza,sau video,unde se afla SENZORII ABS,ca tot imi da du dubluQ :D si vreau sa ma o urc pe rampa sa ii verific,ms
  20. nucugheri
    Uita-te in chenarul cu rosu, pozitia 2A e senzorul, iti arata unde intra la fuzeta. Sper ca intelegi.
