  2. ovidiutm
    Balastii oem merg si pe d1s si pe d2s. Uita-te pe eticheta balastului sa te convingi. Diferenta o fac cablurile.
    55w? De ce ai face prostia asta? Daca nu vezi cu 35w, ori ai tu o problema cu vederea, ori farul are o problema cu reflexia/ reglajul. Becurile de 55w sunt ideale daca brei sa distrugi oala si lupa.
  3. Catalin_1987
    Eu cred ca masina ta nu vede senzorul de ploaie-lumina.Din motivul asta iti apar erorile in bord, iar luminile stau aprinse tot timpul.
    Cei ce ti-au lucrat pe masina pana acum sunt cofetari.
  4. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    @AlexandruDah: Dar are senzor de ploaie pe B6? Parca stiam ca doar de la B7 in sus s-a montat senzor de ploaie...In semnatura apare ca are B6.
  5. ovidiutm
    Exista senzor de ploaie pe B6. De fapt nu cred ca exista vreo dotare pe B7 care sa nu fi fost montata pe B6.
    Alexandru, cretinul care ti-a spus ca iti trebuie alte ceasuri: mergi la el si spune-i sa ti le cumpere pe cele vechi si insista cu asta. Poate asa se va gandi de 2-3 ori pe viitor inante sa arunce diagnostice (care si costa) din burta. Iar tu esti la fel de vinovat... cum sa schimbi ceasurile pentru ca se aprinde o avertizare? Nu te-ai gandit ca se aprinde ca ai o problema (problema fiind ca stau aprinse farurile tot timpul)?
    Becul de pozitie ti se arde cel mai probabil pentru ca la montare, cel care il monteaza pune mana pe sticla si ramane grasimea de pe degete pe el.
    Faci o diagnoza, sa vezi exact care e problema. Iar becul ars il schimbi singur ca nu e cine stie ce inginerie.
  6. Catalin_1987
    Nu exista senzor de ploaie din fabrica pe B6.
    Omul spune mai sus de senzorul de ploaie, iar eu am presupus ca are B7(postez de pe Tapatalk si nu vad profil/semnatura).
    Anyway masina lui nu vede senzorul de lumina(practic oglinda) si aprinde farurile permanent ca masura de protectie.Daca el comuta blocul de lumini pe 0, se sting farurile.
    O diagnoza sigur spune unde este problema!
  7. ovidiutm
    Catalin, daca vrei iti dau serie de sasiu cu senzor de ploaie pe B6. Practic e o serie de sasiu cu dotari pe care eu nu le-am mai intalnit (atat de multe) pe vreun B6.
  8. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Ia-o pe rand cu verificarile, daca nu poti face o diagnoza in prealabil: incearca un alt comutator de faruri de la cineva (tot cu functia AUTO), schimba oglinda, cu o alta care sa aiba senzor de lumina. Daca si dupa ce aceste modificari iti face figuri, trebuie sa mergi pe partea de cablaj, de la comutator si pana la oglinda.
  9. Catalin_1987
    Spune-mi te rog daca ai idee ce calculator de electrica are masina aia.
  10. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    'Mai mult' de F nu cred ca exista pe B6. Continuarea lor e de pe B7, si implica si alte ceasuri..etc
    Ovidiu, si pe mine m-ai facut curios, chiar as vrea sa vad o masina cu cat mai multe optionale (unele din ele poate ca nici n-am auzit ca s-ar fi montat pe B6).
  11. soryn88
    soryn88 2nd Gear Member
    13 Apr 2011
    AUDI A4(B6), 1.9TDI 131CP AVF, 2004
    Salut baieti am si eu o problema cu masina si anume:
    Daca vreau sa ramana pozitia aprinsa dupa ce opresc motorul adica sa dau de semnal in stanga sau in dreapta cu motorul oprit nu mi se mai aprinde normal partea stanga sau partea dreapta mi se aprind amandoua partile. A mai patit cineva asa ceva ? Tin sa precizez ca nu am nici o eroare in bord de bec ars sau altceva.
    Ultima editare de un moderator: 30 Aug 2015
  12. lucaflo26
    lucaflo26 Silver Member
    14 Iun 2015
    Audi A6 C7 2016 ultra 190 HP
    Ai cumva comutatorul de luminii pe auto?
  13. soryn88
    13 Apr 2011
    Nu am auto pe comutatorul de lumini
  14. ovidiutm
    Semnalizarea (cu contactul on) functioneaza normal? Scanează mașină, în special modulul 09.
    Și pe viitor încearcă să îți rezumi aceeasi problema în cadrul unui singur topic.
    Ultima editare: 30 Aug 2015
  15. soryn88
    13 Apr 2011
    Da semnalizarea cu, contactul on functioneaza ok. Si nu are nici o eroare
  16. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Sa nu fie busita centrala electrica...
  17. ovidiutm
    Aia e problema, garantat.
    Asta daca nu cumva ai umblat pe la codari ca sa modifici tara pe 09.
  18. soryn88
    13 Apr 2011
    Ce este centrala electrica? Si cum se modifica tara?
    soryn88 daca ai intrebat ce este centrala electrica sfatul meu este ca sa te opresti aici si sa iei legatura cu unul din colegii din aria de prestari servicii. Sunt cativa colegi profesionisti care te pot ajuta. Deja risti sa faci vreo ''nefacuta" daca te joci tu cu VCDS-ul.
  20. lowlife
    lowlife Audi Expert
    11 Feb 2012
