  1. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    Daca se invarte imediat, e blocat si trebuie schimbat.
    Mai departe, daca se dovedeste ca nu e vascocuplajul, trebuie sa mergi la cineva cu capul mai mare ca al meu; cunostintele mele, cele demne de a fi transmise mai departe, se opresc aici.
    Posteaza totusi te rog daca se invarte ventilatorul ala.
    Thx!
    Ultima editare: 3 Dec 2012
  2. lucinebunu 1st Gear Member
    19 Dec 2008
    Audi A6, 2.5 TDI, 1998
    tin sa precizes ca ventilatorul a pornit imediat cand am pornit motorul... am circulat insa azi cu masina dar apa este sub 60 grade... deci nu trebuia sa porneasca... in cazul asta nu e termostatul.
    Ai cumva idee ce pot face in cazul asta ? mersi
  3. b0n3s
    b0n3s 6th Gear Member
    1 Iun 2011
    Audi Allroad, 2.5 TDI, 2001
    boresque transmiti o informatie gresita. E f normal sa porneasca ventilatorul odata cu pornirea motorului deoarece este angrenat de cureaua de accesorii.
    lucinebunu schimba termostatul
  4. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    Vascocuplajul functioneaza asa:
    Cureaua de accesorii angreneaza fulia ventilatorului cu vascocuplaj.
    Fulia se invarte in acelasi timp cu cureaua, insa vascocuplajul lasa elicea ventilatorului pe loc cat timp motorul este rece.
    Cand motorul se incalzeste, vascocuplajul se dilata si angreneaza elicea odata cu fulia.
    Asta e diferenta de functionare intre o elice angrenata direct de fulie si alta angrenata printr-un vascocuplaj care transmite miscarea doar la cald, prin intermediul unui lichid vascos (denumit "silicon" in filmuletul prezentat).
    Mai jos iti atasez si un filmulet de prezentare a mecanismului de functionare:
    http://www.youtube.com/watch?v=wLnOs1mwrw8
  5. b0n3s
    1 Iun 2011
    Nu-mi spune ca la tine cand pornesti motorul nu se invarte elicea!??!?!
    Porneste odata cu motorul dar nu opune rezistenta(la rece) daca incerci sa o opresti cu un obiect(fara degetele va rog)
  6. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    Se invarte ea, dar foarte putin, cateva ture pe minut. In niciun caz nu se invarte cu viteza fuliei pana nu se incalzeste.
  7. b0n3s
    1 Iun 2011
    N-am zis ca se invarte la turatia fuliei, dar pot spune ca are aprox 200 rpm
    Nu vreau sa par rautacios dar te-ai uitat vreodata la turatia ventilatorului cand ai pornit motorul?
  8. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    Da.
    Si inainte si dupa ce i-am schimbat cuplajul.
  9. audibgd
    audibgd 2nd Gear Member
    24 Ian 2012
    bicaz chei
    a6 2.5 tdi quattro 180cv AKE 2003
    Salut colegi.
    E ceva normal sa stea apa la 70 de grade in mers normal, adica la viteza 50-100 km ? Doar daca o turez urca la 90 grade. Daca merg pe autostrada cu ea la 120-140 sau mai mult imi sta constant la 90 grade.
    Culoarea la apa este un pic verde, cred ca are antigel doar ca nu stiu ce antigel are si la cate grade rezista pentru ca e cumparata recent.
    Caldura imi baga normal in masina. E vorba de un audi A6 C5 2.5 tdi 180 cp quattro, cod motor AKE. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 8 Dec 2012
  10. BV19MAX Guest
    Daca nu urca apa inseamna ca termostatul nu functioneaza corespunzator. Nu ai zis din ce an este masina, dar in general la toate masinile dupa 98` se foloseste antigel galben/roz/portocaliu/rosu (G12).
  11. audibgd
    24 Ian 2012
    bicaz chei
    Masina e din 2003. Eu ti am spus ce culoare are apa din motor, eu asa am cumparat-o. E posibil sa nu fie antigelul corespunzator ?Pe unde ii pot da drumu la asta ca sa curga si sa il pot inlocui cu altul ? Multumesc de raspuns
  12. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Este un robinet de golire la radiator in stanga jos si un surub de 6 in dreapta ,langa bai de ulei pe la mijloc.
    Mentionez ca tre sa dai scutul jos.
  13. audibgd
    24 Ian 2012
    bicaz chei
    Sall colegi.Astazi am bagat masina pe calculator si mia dat doar eroarea asta 01592 - Air Quality Sensor (G238)
    37-00 - Faulty
    Am sters eroarea si am incercat din nou si tot eroare asta mio dat.Unde se afla senzoru asta?Are vreo legatura cu temperatura apei?Ce ar trebui sa fac?Multumesc
  14. nucugheri
    Este un senzor pentru calitatea aerului care intra in habitaclu pe la filtrul de polen .Citeste in cartea tehnica sa vezi cind si cum functioneaza. Nu are nici o legatura cu temperatura apei. Citeste si documentul atasat, o sa intelegi despre ce e vorba, chiar daca traducerea nu este cea mai conforma. Bafta.
    Ultima editare: 10 Dec 2012
  15. audibgd
    24 Ian 2012
    bicaz chei
    Salut.Am vazut in poze pe google unde este termostatu la 2.5 tdi,se poate schimba fara sa dai fata la masina jos?La mine cred k asta e problema.Pe calculator temperatura apei imi arata 64.9°C Coolant temp 85-105*C.La bord tot la fel.Multumesc de raspunsuri.
  16. mr_x4you 4th Gear Member
    13 Iun 2011
    A6 2.5 TDI 2002
    Trebuie sa dai jos toata distributia sa ajungi la termostat, deci si fata trebuie demontata.
  17. florin188 1st Gear Member
    29 Dec 2012
    Audi A6 motor 2500 tdi fabricatie 2004
    Am si eu un audi A6 C5 2.5 tdi si am o problema: apa se ridica/urca la 90 grade si brusc scade la 0 grade, cateodata nici nu se mai ridica. Va rog daca stie cineva sa ma ajute. Mutumesc
    Ultima editare de un moderator: 29 Dec 2012
  18. ovidiutm
    Pare a fi senzorul de temp defect, evident apa nu poate ajunge in cateva secunde de la 90 grade la 60 (banuiesc ca si tu ai gradatii de la 60 grade in sus). Insa pentru a avea o certitudine, trebuie sa faci o diagnoza. Fara o diagnoza ghicim ca si cand ai avea Dacia 1300... si banuiesc ca nu e cazul.
  19. florin188 1st Gear Member
    29 Dec 2012
    Ideea este ca am iesit din Bucuresti vreo 60 km si apa a urcat la 90 grade si pe urma dupa vreo 5 km a "cazut" la 0 grade. Multumesc pentru raspuns.
  20. bodysoft 1st Gear Member
    16 Noi 2012
    craiova
    Audi A6 QUATTRO 2,5 TDI AKE 2002
    salut prieteni. Am un audi A6 2,5 din 2002 AKE si de cateva zile am o problema. Dupa ce se incalzeste apa si opresc motorul porneste termocupla. Radiatorul este rece, iar in vasul de expansiune se creeaza presiune destul de mare. Ma puteti ajuta cu ceva informatii? sa fie termostatul blocat? multumesc
