  1. z_a_v_e_l_k 3rd Gear Member
    29 Noi 2013
    A6 2.5 TDI, 150 Cp, (AFB), an 99, quattro , tiptronic. A6 C5, 2.4 ( BDV) an 2003 , automata
    Daca nu am postat unde trebuie imi cer scuze, nu am gasit altceva.
    Problema sta in felul urmator,A6 - C5 2.5 tdi , an 99' am cumparat masina acum 3 saptamani si in drum spre casa am vazut ca apa nu urca mai mult de 70 grade. Luni am schimbat termostatul, problema inca persista, apa tot la 70 grade sta.
    Chiar si cu carton in fata urca apa foarte greu si tot nu trece de 75 de grade.
    Ceasurile sunt bune (asa spune VAG-ul) dar temperatura tot nu creste.
    Ce poate sa aive ca mi-a mancat ficatii masina asta, imi vine sa ii dau foc.
    stima
  2. nucugheri
    He he, dupa 3 saptamani si deja te plangi ? :):)
    AI facut output test si raman pe mijloc, de asta zici ca sunt bune ceasurile?
    Ce IC ai, cu display mare, mic, marca VDO sau Magneti Marelli ?
    Citeste temperatura pe ambele module, Engine si Instruments si fa o comparatie. Trebuie sa fie diferenta de doar 2-3 grade intre ele. Daca e asa, senzorii G2 si G62 sunt in regula, inseamna ca termostatul care l-ai pus nu e ce trebuie. S-a mai intamplat . Trebuie Wahler sau Behr de la 87-102grC.
  3. z_a_v_e_l_k 3rd Gear Member
    29 Noi 2013
    Crede-mă ca ma îmbolnăvesc cu nervii, nu suport sa știu ca la vreuna din mașini este ceva care nu funcționează.
    Da, acele se opresc la jumate, am display mare....IC nu știu ce este :-D senzorii G 2 și G62 sunt buni (asa zice vag) și termostat am luat behr și scria pe el 87 g.
    stima
  4. nucugheri
    IC este Instrument Cluster=ceasurile de bord.
    Lasa tu ce zice vagul la acesti senzori, eroare pe ei (defapt sunt doi in unu, un "corp" cu 2 senzori) o sa ai doar atunci cand e vreo problema electrica de conexiune sau cablaj. Daca e decalibrat vreunul si iti arata o temperatura nereala , atunci n-o sa-ti dea eroare pe VCDS. De asta am zis sa masori temperaturile. Daca vrei, bineinteles.
  5. z_a_v_e_l_k 3rd Gear Member
    29 Noi 2013
    Merci de sfat, mâine dimineață voi intra în garaj și fac testarea, voi reveni cu amănunte.
    Stima
    Ultima editare: 11 Dec 2013
  6. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Verifica sa nu fie defect vasco cuplajul si ventilatorul sa raceasca tot timpul radiatorul.Preferabil ar fi un termostat de 92.
  7. z_a_v_e_l_k 3rd Gear Member
    29 Noi 2013
    Bună dimineața.
    Vasco este bun, și ventilatorul electric nu am văzut sa pornească. În mod normal, radiatorul ar trebui sa fie rece pana ajunge apa la 90. Se pare ca radiatorul meu este cald la 59 grade. Am verificat temperaturile în engine și instruments. Încep sa cred ca am muncit degeaba sa schimb termostatul, nu este bun, nu închide.
    Stima
    Ultima editare de un moderator: 12 Dec 2013
  8. nucugheri
    ...Se pare ca radiatorul meu este cald la 59 grade...
    Asta nu suna bine deloc...din pacate asa e, ai dreptate ca ai muncit degeaba. Ziceau unii colegi ca inainte de a monta un termostat, chiar daca e nou, e bine facuta proba prin introducerea lui intr-un vas cu apa fiarta. Eu personal nu am facut-o, dar se dovedeste a fi foarte utila. Bafta in continuare.
  9. z_a_v_e_l_k 3rd Gear Member
    29 Noi 2013
    Ai mare dreptate, deja m-am apucat de treaba, am dat deja bara jos.
    Stimă
  10. googlede 1st Gear Member
    7 Dec 2012
    Loc. Calan jud. Hunedoara
    Audi A6 motor 1,8 Turbo an. fab. 01.06.1999
    Salutare tuturor
    Am si eu o problema si nu reusesc sa o remediez.
    Este vorba de renumitul senzor lichid racire ,G62 . Am schimbat o gramada de senzori (aftermarket si pe producator) , intr-un final am luat unul original , cand am pus cel original am schimbat si termostatul , asta se intamplase in Ianuarie , astazi scanand cu VAG-ul mi-a cazut fata , din nou eroarea pe G62.
    Va rog frumos daca aveti o solutie de rezolvare o astept cu mare interes.
    multumesc anticipat
  11. nucugheri
    Ce eroare? Posteaz-o. G62 nu da eroare de nefunctionare, da eroare doar de problema electrica (de cablaj cu probleme, mufa, etc.) care trebuie verificate.
  12. SB 77 MAV 1st Gear Member
    30 Mar 2014
    A6,1.8T,1999
    temperatura lichid racire
    salut,am si eu o problema,dupa scanare cu VCDS am avut eroarea 16500 senzorul temperatura apa G62,l-am schimbat,acul sta la 90 grade cand stau cu masina pe loc mai mult timp,cand plec si i dau forja scade la 70 grade,asa facea si inainte sa schimb senzorul,furtunul de apa de jos ce intra in radiator este cald,sa fie termostatul?
    vasco cuplajul cand e rece motorul nu functioneaza,poti opri ventilatorul cu mana,cand ajunge apa pe la 60 grade se cupleaza elicea pe turatia motorului,e ok?,multumesc
    Ultima editare: 9 Apr 2014
  13. Iorga Robert 1st Gear Member
    3 Ian 2011
    CURTEA DE ARGES
    AUDI A6, 2500, 2000
    Salutare la toata lumea !
    Am si eu o problema ! Pierd apa din vasul de expansiune....se duce toata in motor pt ca a crescut nivelul uleiului. Problema e ca imi curge apa si cand masina e oprita. Nu am mai mers cu masina de vreo 3 luni si acum cand m-am uitat la ea , vasul de expansiune este gol. Ce ma sfatuti? Care ar fi problemele ? Va multumesc anticipat
  14. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    @Iorga Robert
    Ori garnitura de chiuloasa e bulita ori blocul motor fisurat .
  15. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Cand pornesc motorul, la rece am zgomot de rola/rulment. La cald nu se mai aude. Cand opresc motorul inca se mai invarte vascocuplajul si haraie, face zgomot pana se opreste. Acum, intrebarea mea este urmatoarea: Sa schimb doar cuplajul din fata, sau sa schimb si partea a doua care vin in interior ? ma gandesc ca o sa mai tina pe asta, si apoi o sa faca figuri si partea din spate.
    Ultima editare de un moderator: 25 Mai 2014
  16. nucugheri
    Daca ai putea sa verifici, sa nu fie de la rulmentul din spate, cel de la pozitia 3.
  17. sanducosmin Bronze Member
    6 Feb 2011
    daca are putin joc visco cuplajul de la ala este rulmentul daca e ok schimba-l cand faci distributia ai mai mult acces.
  18. geadacezara2011 1st Gear Member
    24 Iun 2014
    udine
    audi a6 2.5 2001
    Aceiasi problema o am si eu la un A6 C5 cod motor AKN, zgomot tip rulment la ventilator. Problema este ca vreau sa vin in Romania din Italia si sa il rezolv aici in Romania. Intrebarea este daca rezista 1.300 de km si daca stie cineva un mecanic bun in Iasi pentru audi ? Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 8 Aug 2014
  19. denybest 1st Gear Member
    16 Mar 2010
    Audi A6, C5 , 1.8T 150 cp 2001
    Am si eu o problema cu masina , cand stau la coada in trafic si afara este cald , imi trece apa peste 90de grade, ajunge chiar si la 110grade, uleiul urca pe la 120 de grade si din cate am observat nu-mi porneste electroventilatorul si clima nu mai merge cand apa trece de 100 de grade .
    In timpul mersului , apa sta fix la 90 , nu scade si nici nu creste , dara daca stau mult in trafic la coada , repet numai daca stau mult in trafic de exemplu:am fost zilele astea la Bucuresti :racer: pe drumul Timisoara -Bucuresti apa a stat la 90 , dar cand am intrat in Bucuresti si am dat de cozii :scared2: paraca a luato razna apa:wtf: .
    :sos:
  20. Chriss_Deejay
    Chriss_Deejay Silver Member
    27 Ian 2013
    Audi Q5, FY, 55-TFSIe, DLGA
    Salut !
    Poate fi controllerul pentru ventilator sau ventilatorul în sine.
    Fa-i o DTC scan.
    Bafta !
