  1. Makaveliftw
    Makaveliftw 3rd Gear Member
    1 Noi 2011
    Audi A5 2.0 TDI CGLC 2015 / Audi A6 1.9 TDI AWX 2003
    Am rezolvat problema. Tot timpul a fost senzorul de lichid racire G62. Practic el a functionat corect doua zile...senzor OEM. Ajunsese sa arate cu 40 de grade mai putin, furtunele frigeau si el arata 35 de grade. Pornirea de dimineata, pe vremea asta, era ingrozitoare.
  2. nucugheri
    In sfarsit ai scapat. Ai montat al tau cel vechi ?
  3. Makaveliftw
    1 Noi 2011
    Nu, am mai cumparat unul Hella.
  4. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Nucu....acum am citit problema ta...de aveasi chestie m-am lovit anul trecut si am gasit rezolvarea undeva in primavara....era de fapt o fisura mica in furtunul tur al radiatorului de incalzire....am prins-o strangand de furtunn..m-am trezi cu palma umeda
  5. nucugheri
    O tin sub control continuu, acum vad ca nu a mai pierdut, nivelul e tot acolo unde l-am lasat. Poate 1mm mai jos, dar chiar nu am facut semne :)
    Cine stie, poate si frigul, si bujiile alea, cate putin din toate. Cert e ca acum e in grafic. Mersi.
  6. Andi27
    Andi27 1st Gear Member
    31 Dec 2015
    A6 C5 2.5 V6 Avant
    Am o problema cu temperatura apei la un A6 C5 2.5 150cp, cod motor AFB. Pornesc masina, oricât as merge temperatura apei nu creste mai mult de prima liniuța. Dacă o opresc după o ora de mers și o pornesc după 5 minute, uneori îmi arata mai mult de prima linie.
    Menționez ca eu atunci când pornesc masina, ventilatorul acela mare pornește și el cu o turație foarte mare. Face un vânt incredibil. Ce poate fi de vina ?
    Am citit cam tot topicul dar nu am dat de aceasta problema. Poate puteți sa ma ajutați. Mulțumesc!
  7. mare_hotz
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Daca ventilatorul se invarte cand e motorul rece cu aceasi turatie ca cea a motorului...te sfatuiesc sa schimbi vascocuplajul lui...treaba de o ora.
  8. Andi27
    31 Dec 2015
    A6 C5 2.5 V6 Avant
    Ca sa schimba Vasco cuplajul trebuie sa dau bara jos sau pot și fără?
  9. mare_hotz
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Da poti si fara...cu un pic de dibacie....
    Ventilatorul este prins de vascocuplaj cu suruburi de m6....cu o inelara mica..bagi mana in fata le dibuiesti unde sunt si pui cheia pe ele si le desfaci.
    Apoi cu doua fixe de 32 una o bagi pe axul vasco si una pe piulita vasco pe ax ti contra si cu cealalta desfaci si gata.
    Sau mai usor cu doua fixe de 32 si doua prelungitoare(din teava ceva) le bagi pe ax respectiv piulita vascocuplajului si desfaci....exista apoi suficient loc sa il scoti usor afara.
    Mai este posibil ca si termostatul sa fie blocat pe deschis deoarece chiar si cu vascocuplaj defect tot atingi 90 grade, mai greu ce e drept, dar atingi.
    Oricum inlocuieste vasco si apoi iti spun ce urmeaza daca chiar nu atinge apa 90
  10. poly112 1st Gear Member
    20 Sep 2015
    a6 , 1.9TDI, 2002
    Am si eu o problema , de o saptamana am schimbat termostatul dupa schimbate a mers si imi indica ca are apa 90 si dintr-o data cobora la 60 dupa un timp urca inapoi , la fel si la drumuri lungi urca si coboara dintro data si acolo un timp dupa iar urca la 90
  11. audi66
    Ce termostat ai pus ?
    Cauzele ale fluctuatiilor pot fi si senzorul de temperatura antigel sau ceasurile in sine cu problema.
  12. poly112 1st Gear Member
    20 Sep 2015
    a6 , 1.9TDI, 2002
    Am fost la service si au comandat ei nu stiu cum se cheama firma stiu doar ca a costat 50 lei termostatu
    Influenteaza si consumul?
  13. nucugheri
    Da, putin, daca nu sta la 90 gr C. Senzorul trimite temperatura la ECU iar acesta injecteaza o cantitate mai mare de combustibil de unde si un consum ceva mai mare.
  14. poly112 1st Gear Member
    20 Sep 2015
    a6 , 1.9TDI, 2002
  15. kataliNNNN
    kataliNNNN 2nd Gear Member
    3 Iun 2012
    Audi A6 1.8 T 2000 AWT
    De cateva zile curge prin dreptul rotiilor pe partea dreapta(cred ca se prelinge) antigel.
    Am fost la un service mic pentru o constatare, programul lor fiind full si doar atat am putut face.
    Mi s-a zis ca este un oring in poza a doua unde am incercuit si pe acolo ar curge.
    Nu m-au lamurit deloc. Daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema si imi poate spune despre aceasta si daca in cel mai rau caz pot sa plec asa cu ea si doar sa completez cand scade in vasul de expansiune. Eu imi doresc maine sa gasesc piesa si sa o schimb.
    Ma scuzati dar nu am timp sa caut in aceasta postare deoarece pregatesc masina pentru ca in weekend trebuie sa plec din Buc pana la Deva.
    Multumesc mult de tot. Astept pareri.
  16. nucugheri
    Daca problema e acolo unde areti tu in poza 2, ar trebui ca oringul sa fie cel cu codul din imaginea atasata.
    Poti sa-l comanzi dupa cod la orice magazin de piese, eu cred ca este doar un inel de cauciuc.
    Dar trebuie sa desfaci acolo si sa vezi care e treaba.
    kataliNNNN apreciază asta.
    Flansa aia, pentru ca este o flansa acolo, precis este sparta. Este o problema comuna la VAG cedarea in timp a acelei flanse. O-ringul ala nu se strica de capul lui. Poti circula asa cu masina daca este ceva urgent pentru ca nu sunt pierderi mari dar tine sub observatie lichidul antigel din vasul de expansiune. Flansa aia se cumpara doar originala si ea vine cu tot cu o-ringuri. Asa ca mai bine o schimbi daca tot desfaci acolo.
  18. kataliNNNN
    3 Iun 2012
    Aceasta este flanșa ?
    Eu stiu ca am mai fost cu masina in service acum 10 luni maxim si s-a schimbat o flanșă, mai este vreuna sau decat asta? și de ce a ținut așa puțin
    Aia este. A fost originala cea care a fost montata uterior ? Cele AfterMarket cedeaza din motive diverse. Bafta.
  20. kataliNNNN
    3 Iun 2012
    Am găsit varianta de sus și aceasta pentru audi a6 1.8t
    Cea montată ulterior nu cred ca a fost originală, a costat în jur de 70 de lei [VAICO sau FEBI]vcomandată de service.
    Ultima intrebare. Pentru mai multa siguranta pot schimba si arcul retinere, dopul flansa lichid racire si acea garnitura.
    Ultima editare: 28 Apr 2016
