  1. Alexandru^^□
    Alexandru^^□ 1st Gear Member
    11 Sep 2017
    Vaslui
    Audi a6 ,2.5 tdi quattro,an 2002 ,motor ake
    Multumesc pentru raspuns !
  2. tavi88
    tavi88 1st Gear Member
    18 Noi 2014
    AUDI A6 C6 2.0 TDI 140CP BRE
    Buna seara dragi colegi!
    Acum câteva zile am plecat la un drum mai lung si am observat in bord ca temperatura apei nu vrea sa urce mai mult de 62 °.
    Din cate am citit pe forum se pare ca a rămas termostatul blocat pe deschis.
    Am cumparat termostatul si urmeaza sa il schimb dar din ce am citit aici nu m-am lămurit trebuie data distributia jos sau nu?
    Multumesc mult si o seara frumoasa!
  3. Valvali
    Valvali 4th Gear Member
    24 Apr 2017
    Audi a6 allroad ,2.5 tdi v6 AKE, 2002
    Salut
    Ca sa faci o treaba buna si sa cureti frumos pe acolo DA. Numai bine
  4. vidoo
    vidoo 2nd Gear Member
    3 Iun 2011
    Câmpulung Muscel
    Audi A6 ALLROAD, 3.0 TDI 2008 ASB
    Da, la motorul tau dai distributia jos ca sa schimbi termostatul. Este poziționat pe blocul motor, in circuitul de răcire, sub distribuție, spre partea dreapta a motorului( partea cu alternatorul).
    Ar mai fi o soluție cu un alt termostat montat pe/în furtunul care duce spre radiator. Daca al tau e ”mort” și apa fierbinte din motor va ajunge la acesta ca sa se deschida va fi Ok, daca e partial blocat pe deschis atunci vei vedea că iți creste temperatura peste 90 grade. Oricum, solutia este temporara, pînă cand trece iarna sau schimbi distributia.
    Ultima editare: 27 Feb 2018
  5. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Stai un pic inainte de a ne arunca spre distributie trebuie sa stabilim despre ce motor vorbim.
  6. Valvali
    24 Apr 2017
    A lui din profil daca nu a precizat 2.5 AFB
  7. vidoo
    3 Iun 2011
    Câmpulung Muscel
    Da, e valabil pentru 2,5 tdi coduri care incep cu litera A.
  8. Valvali
    24 Apr 2017
    Sal
    Vidoo nu numai la motoarele cu litera A au termostatele pozitionate asa, si cele cu B au aceiasi pozitionare
    Nunai bn
  9. vidoo
    3 Iun 2011
    Câmpulung Muscel
    Da... de cele cu A eram sigur. Asa au gandit nemtii...
  10. Marusciac.99 1st Gear Member
    7 Mar 2018
    Moldova
    Audi A6 C5
    La masina mea din profil azi a trecut acul ușor peste 90 grade celsius. Cand am coborât am văzut că radiatorul era rece dar mai apoi s-a infierbintat radiatorul însă motorul se încălzea. Dupa ce am oprit clima si-a revenit și am mers un drum lung și totul a revenit la normal. Ce poate sa fie ?
  11. Cront 1st Gear Member
    8 Feb 2018
    Padova
    Audi a6 quattro 2,5,2002 Ake
    La masina din profil Audi A6 C5 am probleme cu instalatia de racire. In bord totul e normal, apa sta la 90, uleiul ajunge la 120°la deal si totusi imi da afara toata apa din vas asta doar la deal când se infierbânta motorul. Nu aud vâscocupla si nu mai inteleg care ar fi motivul. Daca ar fi termostatul inchis cred ca nu ar arata in bord 90° sau de ce nu arata mai multe grade când apa clocoteste. Sa fie vâscocupla defecta ? vad ca se invârte dar la turatia motorului, cred ca si aia trebuie sa se invârta mai repede când motorul e incins.
    Inainte sa intrebi pe forum ai facut si tu ceva verificari electrice si mecanice ? Eu cred ca nu. Daca ai fi facut ce ti-am spus ai fi scris ca ai verificat cu VCDS, ca ai fost la mecanic, ca ai verifcat modulul de comanda de le electroventilatoare, ca ai facut diagnoza la un profesionist, ca ai verificat instalatia de racire si asa mai departe.
    La un bun mecanic ai fost ?
    La electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema.
    Un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers. Bafta.
  13. Cront 1st Gear Member
    8 Feb 2018
    Padova
  14. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Cront daca auzi "bulbuci" ca si cum ti-ar fierbe ceva in bord, in timp ce mergi cu masina, este terminata garnitura de chiulasa.
  15. Cront 1st Gear Member
    8 Feb 2018
    Padova
    Nu se aude nimic, dă apa afara doar la deal si temperatura uleiului urca păna la 120°. Nu stiu exact cum functioneaza văscocupala, are un senzor ceva ?
  16. paul14
    paul14 Platinum Member
    28 Dec 2015
    Târgu Jiu / Timișoara
    Vascocupla este ca un "convertizor" ce foloseste ulei silicon si un element bi-metal ce actioneaza o supapa sau un robinet.
    La ralanti cu motorul rece trebuie sa poti opri usor elicea. Atentie la modul cum incerci!
    PS: pe YouTube gasesti tot felul de filmute daca cauti dupa "vasco coupling". Nu incerca sa repari ca nu merita.
    Cront apreciază asta.
  17. Valvali
    24 Apr 2017
    Salut
    Verifica si busonul de la vas. Cu uleiul in deal la ce deal te referi ? Mers cativa km ?. La mine ca sa iti faci ideie, am mers pe Transfagarasan imi statea uleiul aproape la 120.
  18. Cront 1st Gear Member
    8 Feb 2018
    Padova
    Sincer sa fiu, am lasat busonul slab pentru ca am vazut ca face presiune, iar dealul e destul de abrupt, de 2 km. Am vazut ca apa iese mereu ca fiind cu rugina fara miros de gaz sau ulei, cred ca nu e de la garnitura.
  19. hercheacatalin
    hercheacatalin 3rd Gear Member
    20 Feb 2015
    Vrancea/Kuwait
    A6 C6 4F , BMK, 2006
    De ce oare sa lasi slab busonul, cand instalatia e facuta sa functioneze in parametri normali sub presiune? Mai bine fa un flush la instalatie, da jos radiatorul de racire curata-l cum trebuie si verifica pompa de apa!
  20. Cront 1st Gear Member
    8 Feb 2018
    Padova
    Sâmbata ma apuc de ,,investigatii" amanuntite.
