  1. mr_x4you 4th Gear Member
    13 Iun 2011
    A6 2.5 TDI 2002
    La fel, patit si eu (2.5 TDI), nu urca apa peste 60 nici in ruptu' capului dar si pe senzori tot atat citeam, da mecanicu jos tot, termostatul inchis, am crezut ca e de la altceva, am pus termostatul la fiert si deschidea la 60. Daca il prind pe Murphy ala ii rup dintii, ca asa se intampla, cu cat ajungi mai greu la un termostat cu atat se defecteaza mai repede.
  2. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Mereu ne incurca cu legile lui:meeting:.
  3. S0rinake
    S0rinake 3rd Gear Member
    6 Apr 2010
    Audi A6 2.5TDI quattro 2002 motor AKE
    Salutare colegii,
    Am tot citit pe aici si nu sunt lamurit.
    Elicea se invarte si la -10 grade cand pornesc motorul, deci motorul rece ?
    Aceasta se cupleaza in functie de temperatura apei din ce in ce mai repede ?
    Vorbim de motorul la relanti: la rece elicea 100 rpm si axul 1000 rpm sau la cald elicea 800 rpm si axul 1000 rpm crescand in functie de turatia motorului pana la 1000 / 1000 rpm ??
    Am inteles bine ?
    Mersi.
    Ultima editare de un moderator: 28 Noi 2011
  4. S0rinake
    6 Apr 2010
    Nu are nimeni un raspuns !? Tnx
  5. MariusGG
    MariusGG 1st Gear Member
    23 Mai 2010
    A6 2.5 V6 TDI AKN 2000
    Solutie alternativa
    Salut
    Azi am intercalat un termostat de dacie 1300 care deschide la 86* in furtunul de pe iesire apa fierbinte spre radiator. A fost destul de dificil deoarece a trebuit sa fortez si sa largesc furtunul. Am facut 20 de minute ture prin oras cu accelerari si opriri imediate la semafor , acul sta la 90 in bord iar clima functioneaza perfect. Toate astea raman asa pana cand am chef sa umblu la distributie ( prin vara ). Am dat si o gaura de 1 mm in lateral la tabla in termostatul de Dacie Vernet , pentru a inlatura din decalajul dat de pozitionarea de pe furtun. Totul a costat 25 de ron. Cel mai rau lucru care se poate intampla este sa se blocheze pe inchis unul din ele dar atunci apare avertizare in bord de temperatura prea mare si va trebui sa schimb termostatul original.
  6. alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Nehoiu
    Audi
    Intradevar se umbla greu la termostat (2.5 tdi) dar nici termostatul de dacie nu este o solutie prea buna, iar daca se aprinde becul de apa din cauza supra incalzirii ei nu e de bine. Fiecare alege solutia potrivita pentru bugenul sau (asta din cauza ...stiuta de toti :...banii). Eu sper sa nu ai evenimente neplacute pana umblii la distributie.
    Cheers,
  7. mely 1st Gear Member
    4 Ian 2012
    Gherla
    A6 2,4 2003
    Am si eu urmatoarea problema: motor 2,4 benzina BDV, cu instalatie GPL noua montata de 1 luna; pana sa fie montata instalatia ceasul de temperatura apa statea pe 90 grade in mers la drum intins; acuma insa, dimineata cand pornesc motorul sare direct pe 70 grade, iar in mers sta undeva la 98 grade. Nu am sesizat problema decat dupa ce am plecat de la atelierul de montaj. E clar ca este vorba de un decalaj al ceasului cauzat probabil de un fir prost izolat al instalatiei de gaz. Maine voi duce masina la un electrician poate rezolv problema ieftin.
  8. vidoo
    vidoo 2nd Gear Member
    3 Iun 2011
    Câmpulung Muscel
    Audi A6 ALLROAD, 3.0 TDI 2008 ASB
    Vascocuplajul reprezinta o incinta populata cu o solutie gen "metal lichid "( adica un fluid care contine 85% parca, pilitura de cupru) , poate fi si alt metal bun conductor termic. la cresterea temperaturii acest metal creste presiunea de cuplaj , prin marirea volumului. Deci la oprirea motorului "cald" elicea ventilatorului nu ar trebui sa se mai invarta si, intr-adevar cu motorul rece ar trebui in momentul accelerarii sa nu respecte turatia motorului( sa se invarta mai lent) iar cu motorul la 90 grade ar trebui sa se invarta la aceeasi turatie cu motorul . Zgomotul poate proveni de vascocuplaj blocat sau paleti descentrati ai elicei dar si vara dupa o functionare indelungata. Transferul de temeperatura se face strict prin ax , de la motor la vascocuplaj. E posibil( am intalnit cazuri) sa fie de exemplu termostatul mort( adica blocat deschis), motorul nu se incalzeste la 90 grade decat vara si atunci utilizatorul masinii sa constate ca are un zgomot accentuat al elicei pe care nu l-a auzit iarna, dar vascocuplajul sa nu fie defect. la fel de valabil este si faptul ca dupa inlocuire poate sa faca zgomot pana la prima incalzire la temperatura nominala.
  9. xmasro 2nd Gear Member
    10 Ian 2011
    a6, 1.9TDI, 2001
    Cine ma poate ajuta cu un cod pentru ventilatorul mic de la un A6 C5, 2001? 1.9 tdi ? acest ventilator trebuie sa intre cand stai pe loc cu motorul pornit ? mi s-a spus ca asta este cauza ca nu mai baga aer rece. Este corect ?
    Ultima editare de un moderator: 3 Mai 2012
  10. alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Nehoiu
    Audi
    Ma gandesc ca te referi la ventilatorul electric de la radiator? nu? Acela porneste cand dai drumul la clima sau cand ventilatorul mecanic, cel actionat de curea, nu mai face fata si temperatura lichidului de racire motor ajunge la o valoare mai mare si trebuie racit.
    Verifica siguranta de sub bord, si eventual scoate mufa de la el si pune-l pe direct sa vezi daca merge.
  11. xmasro 2nd Gear Member
    10 Ian 2011
    a6, 1.9TDI, 2001
    alyvo da, ala mic cum te uiti la masina in stanga ventilatorului. Si nu e siguranta. La un moment dat, anul trecut prin toamna s-a uitat cineva la el, a ciocanit in el si a luat-o. Am inteles ca se pot schimba carbunii dar nu stiu daca merita.
    Ultima editare de un moderator: 4 Mai 2012
  12. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
  13. xpLLLLL
    xpLLLLL 5th Gear Member
    21 Mai 2008
    A6 2.5 TDI FULLLL, A4 2.0TDI CAGA 2009 143CP
    Salutare.
    La masina din semnatura am o problema cu electroventilatorul: cand pornesc clima nu porneste nici el. L-am alimentat de la baterie si face scanteie destul de mare la borne. Am verificat si cablul care duce pana la el si nu este intrerupt sau altceva. Are cineva vreo idee ?
    Ultima editare de un moderator: 7 Mai 2012
  14. alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Nehoiu
    Audi
    Pai daca il alimentezi pe direct merge? sau doar sar scantei din borne?
  15. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    Doar sar scantei nimic altceva...
  16. alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Nehoiu
    Audi
    Inseamna ca siguranta este arsa 100% iar rotorul ventilatorului este blocat sau in scurt. Trebuie inlocuit.
  17. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    Am verificat sigurantele..sunt ok..mai de graba in scurt decat blocat..Vara trecuta mi`a fiert apa 1data din cauza k nu mergea electroventilatorul
  18. alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Nehoiu
    Audi
    Daca era in scurt 100% se ardea si siguranta. Nu avea cine suporta acea cadere de tensiune decat siguranta. Indiferent de situatie, ventilatorul trebuie schimbat.
    Toate cele bune,
  19. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    Mersi..maine o sa caut la dezmembrari unul si postez ce am rezolvat :) o seara buna
  20. driv3r
    driv3r 2nd Gear Member
    17 Mai 2012
    Negresti Oas (Satu Mare)
    Audi A6, 2.5TDI, BFC, 2003
    Am si eu o problema cu acul de la temperatura apei indicatorul de sus, nu imi urca pur si simplu. Audi A6 cod motor AKE. Nu stiti care ar fii problema, sau asa e normal ?
    Ultima editare de un moderator: 12 Iun 2012
