Keyless Go / Entry la A4 B8 - montare ulterioara - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de mario.popescu, 9 Apr 2012.
  1. nucugheri
    Bogdan, vad ca vrei sa mai faci una-alta pe la masina, ceea ce e foarte bine, putini mai facem singuri cate ceva :applaus:
    Instaleaza-ti ElsaWin si vezi exact unde merge fiecare fir , altfel e destul de greu sa te descurci. Bafta.
  2. cogdao
    cogdao Platinum Member
    8 Sep 2011
    Din cate am citit, se leaga in paralel in spatele contactului, insa nu stiu sa-ti spun ordinea pinilor.
    Si eu as vrea ElsaWin, insa nu exista suport pt MacOsx, din pacate.
  3. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Dublin
    Nucugheri:
    Cam greu sa aflu doar de pe forumurile de pe site-uri, din păcate.
    Am făcut câte ceva și as fi avut nevoie de elasawin și etka . Le am pe HDD, dar nu se lasă instalate. Am renunțat să încerc să le instalez.
    Cunoștințe medii de electrică nu am, prin apropiere pasionați de așa ceva, nu am. Încerc sa fac singur, dar nu prea îmi iasă.
    Am făcut retrofit de oglindă antidazzle. Am schematica pentru cele laterale dar habar nu am ce arată acolo. Am cabluri, am pinii, bandă din material izolator, sa fie cât mai OEM.
    Îmi trebuie doar explicații , pentru ca nu toți înțeleg ce este o unitate J189, J250, etc.
    Pin 1 de la buton la pin 3 stecker usa stânga, asta înțeleg [emoji3]! Poate niște poze.
    Motivat sunt, dar am nevoie de puțin ajutor. Am tot citit forumul acesta. Cei care cunosc sa facă nu prea explică, iar restul doar întreabă [emoji3]
    Respect.
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
    cogdao apreciază asta.
  4. nucugheri
    Ei, nimeni nu invata termenii si prescurtarile calculatoarelor/releelor/componentelor asa dintr-o data. Asta se face in timp, daca ai rabdare si citesti mult. Elsa iti da si locatia "J-urilor" :) si le gasesti usor.
    Abigabi apreciază asta.
  5. MajeStik
    MajeStik 5th Gear Member
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Salutare, la mine nu functioneaza keyless entry dar keyless go merge. Dupa o diagnoza am vazut ca senzorul de la usa de la sofer e defect. Daca il inlocuiesc mai trebuie vreo adaptare/reconfigurare ulterioara pentru a functiona sau merge pur si simplu ?
  6. MarianMaxx
    Doar il inlocuiesti si stergi eroarea stocata.
  7. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Daca nu stergi eroarea dupa ce inlocuiesti senzorul va functiona ?
  8. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Va merge. Eu cand am facut retrofitul de keyless aveam erorile de lipsa senzori manere si totul era codat pt keyless. Dupa montarea ultimului senzor in manere sistemul a pornit instant fara sa sterg nimic.
  9. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Ciudat, am schimbat senzorul si nu merge.
  10. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Atunci or mai fi si alte erori. Fa o diagnoza.
  11. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Pe diagnoza doar eroarea la usa stanga fata imi dadea.
  12. audi66
    Sau ai montat un senzor la fel de defect ca al tau.
  13. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    Am fost cu laptopul sa fac diagnoza, pacat ca bateria a murit dupa 2 minute si nu am apucat sa fac nimic dar ce sa vezi: functioneaza acum :) Probabil trebuia sa astept putin pana sa functioneze.
  14. MajeStik
    11 Dec 2017
    A4 B9 2017 2.0 TDI
    O chestie ciudata, dimineata nu merge, trebuie sa o deschid din cheie, nu stiu daca faptul ca e inghetata masina are vreo legatura. Daca pun contactul si il iau merge.
  15. 70mmy
    70mmy 1st Gear Member
    11 Feb 2015
    Bucharest
    B8, 2.0 TDI, 2012
    O mica completare pentru retrofit, unele centrale cu terminația DQ au nevoie și de a 4-a antena care vine montata în portiera dreapta spate. Mai jos si cum se face legătura pinilor în mufa BCM2.
    Dacă poate cineva să facă update în postul #90 ca să fie toată informația acolo ar fi perfect.
    Eu am avut intial o centrala DQ care de la început a fost cu niște probleme (nu îmi mai mergeau prizele și ocazional îmi dădea eroare pe un stop) si mergea cu 3 antene. Am inlocuit-o cu o alta centrala DQ si pentru aceasta a fost nevoie si de a 4-a antena.
    Antena portiera dreapta => BCM2
    Pin 1 => Pin 10
    Pin 2 => Pin 9
  16. Bogdan.s 2nd Gear Member
    28 Dec 2017
    A4 2.0 2010
    Eu am senzorii la manerul de la usa, dar usile nu se deschid/inchid cand pun mana pe clanta. Sau optiunea asta merge doar daca ai keyless entry ?
  17. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Senzorii sunt in maner si nu exista decat daca ai keyless entry/go. Ce ai tu acolo are toata lumea cu A4 B8, anume patratelele alea gravate in maner. Nu sunt senzorii aia. E marcat doar locul unde sa apesi pentru a incuia masina cand ai keyless. Senzorii au forma manerelor de la usi (sunt la fel de lungi cat manerele).
  18. audicar 1st Gear Member
    2 Mar 2009
    Targu Jiu
    audi a5 ,170 c.p,2011
    Imi puteti pune un filmulet cu demontarea/montarea unui senzor keyless in manerul usii?
  19. MarianMaxx
    Este de la Q5, dar parca sunt la fel.
  20. Bodale Iulian 1st Gear Member
    19 Ian 2019
    Audi A4 b8
    Va salut, am citit tot topicul și nu am găsit răspunsul pe care îl caut, dețin un audi A4 b8 an 2011, am funcția keyless go (butonul start /stop ) însă as vrea sa aflu dacă am și keyless entry, sau dacă nu am trebuie sa cumpăr doar cei 4 senzori pe mânere sau o sa fie nevoie și de alte modificări? Mulțumesc !
