Montare Bord Computer - BC si Cruise Control - CC pe Audi A6 C5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de X, 24 Ian 2008.
  1. nucugheri
    Prima data identifica ce model de navigatie ai, apoi mai vedem ce se poate face. Cea de sus din imagine este RNS-D iar cea de jos RNS-E.
  2. GLS
    GLS 5th Gear Member
    14 Mai 2013
    Oxford & London
    Audi A4 B6 Cabrio 1.8T 2003 Ex Audi A6 2.5 TDI 2003
    Cand pornesc radioul (Navi RNS-D) in bord scrie "Audi Navigation Plus" si dupa ar trebui sa revina la normal, cu temperatura, consum, etc. In schimb deseori ori nu apare nimic decat in treimea superioara (Radio/CD, track) restul se vede ca e aprins dar nu scrie nimic, ori scrie N/W/S/E, busola practic si atat, o singura litera ce se schimba in functie de rotatia masinii. Ca sa isi revina tot trebuie sa il repornesc de cateva ori.
    PS: Nu are nici un CD de navi in el deoarece apare constant ceva eroare gen cu invalid CD sau nu mai stiu ce scrie si piuie o singura data la aparitia mesajului. Eroarea o da cu CDul original.
  3. nucugheri
    Numai cand e in modul navigatie trebuie sa iti apara pe display busola, sagetile de traseu, etc., ce setezi tu sa apara. Trebuie sa introduci cd-ul in aparat, sa-i dai o destinatie, o confirmi, iar apoi opresti navigatia si confirmi "stop navigation" prin apasarea butonului rotativ din dreapta, dupa care apesi tasta de radio. In mod normal ar trebui ca dupa asta sa-ti apara pe IC consumul, temperatura si restul, iar radioul sa-l vezi numai in treimea superioara. Probabil ar trebui si curatat cititorul cu alcool izopropilic, daca nu mai citeste cd-ul original e murdar.
    Daca nu se intampla asta, atunci sint ceva probleme de conexiuni, ar trebui sa verifici/misti putin mufele , sau o problema cu navigatia.
  4. nucugheri
    Atasez doua imagini pentru colegul BVcyup79 . Daca mai e ceva ce nu stii/intelegi, intreaba-ma. Succes.
  5. BVcyup79
    BVcyup79 2nd Gear Member
    31 Mai 2009
    BRASOV
    AUDi A6 C5 1,9 Tdi \ 2003 AVF
    Va multumesc frumos pentru schite ! Acum am siguranta tuturor informatiilor pentru a putea face montajul.
  6. gigi70moldo
    gigi70moldo 4th Gear Member
    30 Mar 2011
    Hunedoara
    Audi A6 2000 2.5 TDI V6 Stage 1 220HP / A3 2002 1.9 TDI ASZ Stage 1 170hp(remap+exhaust)
    Salut , nu am apucat/ avut timp sa imi cumpar o maneta si firele necesare montarii , dar sper ca luna viitoare sa fac aceasta operatiune, mai am o intrebare, masina mea , are becul de CC in bord? Ma refer la acel bec verde ca si un tacho , si daca nu il are, trebuie montat? Masina este un a6 2.5 tdi ake quattro fara CC
  7. nucugheri
    Din pacate martorul de CC nu este in IC-urile de A6 C5. Cel putin eu nu am vazut in nici unul din cate am montat sau am ajutat pe altii.
  8. daniel.p 1st Gear Member
    6 Iun 2012
    A6, 1.8T, 2002
    salut. am o intrebare si anume care este procedura de activare a BC-ului? Se poate realiza cu vag-com-ul deoarece as putea lua de pe o masina de anglia din acelasi an si acelasi cod motor ceasurille cu computer mare si manetele de cc si bc cu mufele si cablurile aferente. masina mea este a6 din 2002 cod motor AWT 1.8t si are ceasurile cu mini dot pe care imi afiseaza temberatura si daca este usa deschisa. unde se gaseste eeprom-ul pt a vedea daca are codul scris pe el? Iti multumesc
    Ultima editare: 15 Aug 2013
  9. rosu_ghe Bronze Member
    2 Aug 2009
    I-al fara grija, se rezolva treaba 100% ! Daca intampini ceva probleme poti sa ma suni la 0737468908 / 0768168234 si te pot ajuta colegial.
  10. nucugheri
    daniel.p poti sa-l iei linistit, procedura e simpla si se gasesc pe forum toate informatiile. Mai mult, daca nu te descurci poti apela cu incredere la colegul rosu_ghe care e profesor intr-ale IC-urilor. Succes.
  11. daniel.p 1st Gear Member
    6 Iun 2012
    A6, 1.8T, 2002
    multumesc pentru raspunsurile date
  12. djcyp 2nd Gear Member
    9 Ian 2010
    Fieni
    allroad 2.5 tdi 2002 132 kw AKE
    salut
    Am citit cele 26 de pagini, dar tot nu am inteles ce sa fac sa rezolv cele 2 erori
    2 coduri de defecte
    01177 - Modul comandă motor
    49-00 - Nu este comunicare
    01311 - Bus de date informatii
    80-00 - Functionare 1fir
    Daca poate sa-mi mai explice si mie cineva c e de facut! stima
  13. djcyp 2nd Gear Member
    9 Ian 2010
    Fieni
    salut
    alyvo ai rezolvat pana la urma cu eroarea 01177 - Modul comandă motor
    49-00 - Nu este comunicare? Poate vrei sa-mi spui si mie ce e de facut stima!
  14. tixe
    tixe 1st Gear Member
    8 Noi 2013
    Audi A6 Qauttro, 2500 cmc, 2004
    Salut.
    Doresc sa-mi schimb si eu computerul de bord basic la un A6 2.5 2004 astfel incat sa am acces la informatii despre consumul de combustibil, etc.... In plus am niste probleme cu cateva ceasuri de pe bord (nivel rezervor si putere baterie) fiind date peste cap. Maneta de la stergator nu are functia de BC.
    Daca puteti sa-mi indicati pe cine ar trebui sa contactez pentru rezolvarea unor astfel de probleme, pe cat posibil din Cluj, v-as fi recunoscator.
    Cu respect,
  15. nucugheri
    Pana ce gasesti pe cineva in Cluj sa-ti rezolve problema, o sa ai nevoie de alt IC (Instruments Cluster=ceasurile de bord) de pe un A6, de preferinta din dezmembrari, deoarece noi au preturi prohibitive :( si maneta de stergatoare cu butoane de BC. Cu aceasta ocazie (daca nu ai deja) poti cumpara/monta si maneta de semnalizare cu butoane de CC. Operatiunea nu e foarte complicata , dar trebuie executata de cineva care stie si a mai facut asta. Succes.
  16. tixe
    8 Noi 2013
    Mersi de raspuns. Am sa incerc sa vad daca pot gasi un IC. Legat de maneta te contactez pe private.
  17. alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Nehoiu
    Audi
    Am rezolvat dupa ce am schimbat ECU. Era o problema de comunicare cu IC si se face si adaptare pe canal 60 parca.
  18. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    Servus!
    Sa vezi ce fain ii drumul de Bistrita facut la ducere din pedale, iar la intoarcere din butoane. ;)
    E cel mai bun test drive la noul retrofit; abia reusesti sa te obisnuiesti cum se cuvine cu noile dotari.
  19. butu 1st Gear Member
    9 Feb 2008
    A6,1.9 TDI, 2002
    Imobilizatorul se afla in Instruments Cluster la A6 C5 1.9 TDI AVF ?
    Nu imi porneste masina din cauza IMMO si cica se afla in Instruments Cluster. Trebuie schimbat Instruments Clusterul si daca il schimb vreau cu CB dar ce imi trebuie mai exact: Ceasurile, maneta stergatoare si mufe ? ceasul vechi avea 2 mufe iar cel nou are 3. Ma ajuta si pe mine cineva cu o schema si cum sa fac legaturile la Instruments Cluster si maneta. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 29 Noi 2013
  20. nucugheri
    DA, imobilizatorul se afla in IC. Daca vrei altul, cu display mare si BC, citeste acest topic de la inceput, undeva pe pagina 10-12 am explicat eu exact ce trebuie facut. Sunt si scheme acolo, ai tot ce-ti trebuie. Bafta.
    LE. Ai nevoie si de SKC din ambele IC-uri, sa poti imperechea cheile cu noul imobilizator. Pentru asta trebuie alta interfata, nu poti cu VCDS. Sunt in Bucuresti baieti care te pot ajuta daca nu te descurci.
    Ultima editare: 29 Noi 2013
