Montare Bord Computer - BC si Cruise Control - CC pe Audi A6 C5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de X, 24 Ian 2008.
  1. xchris 1st Gear Member
    13 Iun 2018
    A6, 1.9, 2004
    Rezolvat!
  2. audi66
    Nu crezi ca ar fi frumos sa ne zici si cum ai rezolvat ?
  3. xchris 1st Gear Member
    13 Iun 2018
    A6, 1.9, 2004
    Am schimbat blocul de semnalizare( cel cu comanda de cruise) și am rămas surprins să nu gasesc firul de sub airbag volan către comenzi. Probabil cineva a schimbat airbagul cu tot cu fir și nu a văzut că a rămas o mufă in aer...
  4. Berghezan Vlad 1st Gear Member
    16 Iul 2018
    Sebes
    A6 C5 Allroad, BAU, 2004
    Salutare, am citit și eu topicul și m-am apucat de treaba și mi-am montat maneta de CC pe mașina (2.5 BAU 2004) și nu reușesc sa scot mufa alba din din compartimentul motor de sub ecu. Am ținut de Cleme dar pur și simplu nu pot sa o scot din suportul ei. Este cineva in județul alba care m-ar putea ajuta sa duc operațiunea la capăt?
  5. nucugheri
    Are pe lateral doua cleme care trebuie departate putin spre inafara, din partea de jos, apoi iese .
  6. Berghezan Vlad 1st Gear Member
    16 Iul 2018
    Sebes
    Am încercat și nu pot sa o scot, am impresia ca mufa mama are o buza mai mare in partea inferioară mai mare decât rigleta și nu pot sa o scot in sus, doar sa o apăs in jos.
  7. Berghezan Vlad 1st Gear Member
    16 Iul 2018
    Sebes
    Asta este mufa de care am nevoie?
  8. nucugheri
  9. Berghezan Vlad 1st Gear Member
    16 Iul 2018
    Sebes
    Mai trebuie sa demontez ceva suport de siguranțe ca sa pot sa o scot ? Se scoate apăsând-o spre habitaclu sau trăgând de ea spre comapartinentul motor ?
  10. nucugheri
    Poza nu e de la masina ta ? Credeam ca ai rezolvat. Ce doamne e asa de greu de tras afara o mufa ?
    Nu trebuie demontat nimic. Scoti ECU de acolo si declipsezi cele doua urechiuse tragand mufa afara.
    mare_hotz apreciază asta.
  11. Robert2614 1st Gear Member
    3 Noi 2016
    Alexandria
    audi a6 c6 2,7TDI BPP 2005
    Salut! Acum cateva zile am observat ca in display-ul din bord au ramas decat km de parcurs, nu mai pot schimba nimic( consumul mediu, consumul instant, viteza medie,etc.). Am inteles ca se pot activa/dezactiva din tester. Vcds. Manpoatr ajuta cineva cu o explicatie cum se face? In ce grup trb s intru si ce cod trebuie schimbat?
  12. nucugheri
    La C5 e standard ce iti arata, odata codat pentru BC,nu se poate coda sa iti arate doar ceea ce vrei tu, adica doar unele functii.
  13. Robert2614 1st Gear Member
    3 Noi 2016
    Alexandria
    Inteleg, dar mie inainte imi apareau toate functiile, puteam schimba orice, acum a ramas fix cati km mai am de parcurs. Un prieten mi-a umblat cu vcds si asa a rezultat asta. Inainte nu aveam nicio problema. Se poate sa fie din cauza ceasurilor ? Am urmatoarea eroare pe vcds. Daca cineva a mai patit asa sau are idee, rog sa ma ajute. Multumesc anticipat.
  14. nucugheri
    Prietenul tau cu VCDS sa invete sa lucreze bine cu el si sa refaca codarile . Le gaseste in fisierul Debug.
  15. Robert2614 1st Gear Member
    3 Noi 2016
    Alexandria
    Se pot face setarile chiar daca nu mai e acelasi tester? Nu prea as vrea sa mai merg la el.
  16. nucugheri
    Da, se pot si cu alt VCDS.
  17. Robert2614 1st Gear Member
    3 Noi 2016
    Alexandria
  18. usus 1st Gear Member
    26 Ian 2015
    Radauti
    Audi a6 c5 2004 1.8T Quattro
    Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru CC la un A6 C5 motor AWT 1.8T?
  19. nucugheri
    Poftim, desi cred ca am mai atasat-o, dar ti-e lene sa cauti.
  20. usus 1st Gear Member
    26 Ian 2015
    Radauti
    Multumesc,
    Am citi toate paginile, poate mi-a scapat.
