  1. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Pompa tandem !
  2. gherman florin 1st Gear Member
    27 Dec 2015
    A4 S- line 2.0 TDI avant 2005
    Si eu am A4 B7 cod motro BLB cu 40 cp si azi am iesit cu ea, am mers cu 140-150 iar la un moment dat nu am mai reusit sa trec de 120 km\ora si nici la viteze mai mici nu mai tragea. Dupa cateva ore am pornit-o si si-a revenit, tragea bine, disparuse problema. Ceva idei ?
  3. nucugheri
    Da, limp mode. Citeste mai multe despre fenomen, cauzele aparitiei sunt mai multe si depind de mai multi factori.
  4. gherman florin 1st Gear Member
    27 Dec 2015
    Pai si ce sa-i fac...ma gandeam sa duc masina la un service sa-i curat turbina
  5. nucugheri
    Pot fi alte cauze pana la turbina. Dar poti duce masina la service sa ii faca o diagnoza, un log in mers,sa identifice corect cauzele aparitiei acelui fenomen.
  6. vladliviu85
    27 Mai 2011
    La service-uri sunt afoni cu ceea ce inseamna log in mers. Majoritatea sunt plapumari. Daca esti din Bucuresti te ajut eu cu log-ul sau daca nu atunci cauta un coleg priceput din zona ta sa te ajute. Bafta !
  7. Marva 1st Gear Member
    1 Feb 2016
    Madrid
    Audi a4 2.0tdi. 2005
    Sunt nou pe forum și va scriu din afara țării. Știu ca este o întrebare penibilă, dar care este acel debitmetru ?
    Musteata apreciază asta.
  8. nucugheri
    Uite in imaginea din Etka, in chenar, il gasesti in apropierea filtrului de aer, in partea dreapta.
    Marva apreciază asta.
  9. authwob 1st Gear Member
    21 Sep 2015
    Cluj Napoca
    A4, 2.0TDI 16V BLB, 2005
    Salutare, am revenit cu detalii la problema mea, limp mode + martor de evacuare aprins cateodata + eroare debimetru + EGR. Vreau sa mentionez ca din cauza EGR-ului defect dadea eroare pe debimetru de aer, care nu avea nimic. Uitati-va in log-ul meu din primul post de pe pag 32.
    Vreau sa va zic doar ca tot ce s-a facut e s-a schimbat EGR-ul cu unul nou SIemens VDO m-a costat 1030 lei cu tot cu manopera. Problema pare ca s-a rezolvat. Din cate mi s-a zis presiunea in turbo inca e destul de mare, dar masina nu a mai intrat in limp mode. Deocamdata, o sa revin daca se mai intampla, de asemenea o sa mai nvestighez cu mecanicul de ce e totusi presiunea asa mare.
  10. GeorgeM.
    GeorgeM. 2nd Gear Member
    9 Noi 2015
    Deta, Jud. Timis
    A4 B7 Avant, 2.0 TDI, 2006, BLB
    Doua cauze ale presiunii mari în turbina pot fi geometria variabilă a acesteia murdara sau senzorul de presiune turbo defect. Prima cauza se poate rezolva prin curatare, iar a doua probabil prin înlocuire.
  11. AlienAlien 1st Gear Member
    21 Feb 2008
    cluj
    Aludi a4 b7 2006
    Salutare. Am o problema ciudata la care nici unul dintre cele trei service-uri la care am apelat nu a gasit rezolvarea. Problema se manifesta in felul urmator: In sarcina mare ( in depasiri, urcatul unui deal, etc...) trepideaza puternic toata masina ca si cand ar fi dezechilibare toate rotile (aceasta este senzatia). Fenmoenul apare doar in sarcina la toate turatiile si vitezele. Cu motorul putin subturat trepidatiile sunt de o frecventa mai mica si mai intense, iar cu el foarte turat vibratiile sunt de frecventa mare si intensitate mai mica. In mers normal totul este in regula, nu vibreaza nimic, nu consuma mai mult decat inainte, nu scoate fum, nu suna ciudat nimic la ea. Am condus si pe "manual" cu ea, nu este nici o diferenta. Pe toate testerele pe care a fost, rezultatele au fost aceleasi: totul OK nimic deosebit. S-au facut teste in mers, la relanti, etc. S-a curatat debitmetrul, s-au verificat amortizoarele (sau tampoanele) de la motor, injectoarele (in mers), burdufuri de planetare, inclusiv s-a verificat daca au joc planetarele in cutie. S-au facut si alte verificari pe care nu mi le mai amintesc, pentru ca masina a fost in trei service-uri de renume, inclusiv la Autoworld in CJ. Nimeni n-a descoperit nimic. Caut pe forumuri de doua luni si nu gasesc nimic ce m-ar putea ajuta. Efectiv nu mai stiu ce sa fac. Orice raspuns ar fi binevenit... multumesc
  12. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Esti sigur ca nu sunt dezechilibrate rotile \ jantele si ca ai cauciucuri bune ? Ai incercat sa faci proba cu alte roti ?
    Geometria este ok ai facut-o ? Capetele de bara sunt ok ?
  13. AlienAlien 1st Gear Member
    21 Feb 2008
    cluj
    Aludi a4 b7 2006
    Multumesc de raspuns. Da, s-au verificat si capetele de bara, geometria de asemenea, rotile s-au echilibrat. Astea cred ca au fost primele verificari facute. Mi-a facut figura si pe cauciucurile de vara, iar de cand am trecut la cele de iarna imi face in continuare. Doar in sarcina! Cand accelerez brusc si continuu pana termin o depasire, trepideaza, apoi se stabilizeaza indiferent de viteza pe care o am. De exemplu pe autostrada daca merg constant cu 150km/h nu face, in timp ce urc la 160km/h cu pedala jos, face. Dupa ce am ajuns la 160km/h si merg constant nu mai face nimic. Nu am observat o "alterare" in forta cu care trage motorul. De exemplu cand urc o panta mai abrupta si sarcina este mai mare, face in continuu chiar daca merg cu viteza constanta.
  14. AlienAlien 1st Gear Member
    21 Feb 2008
    cluj
    Aludi a4 b7 2006
    La un service mi s-a spus ca ar putea fi un injector, desi nu apare nimic suspect pe calculator. Alt service zicea ca s-a putea sa fie volanta descentrata. La ralanti motorul merge destul de rotund, exista totusi o vibratie undeva in zona 2000rpm care dispare mai sus si reapare in zona 3200rpm, dar vibratiile astea nu sunt puternice.
  15. daniell
    daniell Bronze Member
    14 Sep 2009
    Incearca sa schimbi planetarele inte ele.
  16. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Injectoarele se verifica cu vcds-ul ... dar cum in service-uri sunt majoritatea plapumari si inlocuitori de piese, rar o sa vezi profesionalism si interes in rezolvarea problemei.
  17. nucugheri
    Mariuse, la inceputul cuvantului nu se scrie cu â din a !!
    Citeste topicul despre cutia multitronic, ai sa gasesti raspunsuri acolo.
  18. GeorgeM.
    9 Noi 2015
    Deta, Jud. Timis
    Chiar nu a găsit nimeni rezolvarea punctuala a intreruperii sau "datului în nas" , în sarcina la aproximativ 1800-2000 turatii/ min atunci când accelerezi ușor, la BLB ? Începe să mă enerveze problema asta:(
    malita florin și blling apreciază asta.
  19. vladliviu85
    27 Mai 2011
    GeorgeM. Ai facut log in mers ?
  20. GeorgeM.
    9 Noi 2015
    Deta, Jud. Timis
    Am făcut, dar n-a "dat în nas" atunci:banghead:
