Motorul 2.5 TDI cod AKE pe A6 C5
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de audipowervl, 26 Oct 2008.
  1. cristian_23
    cristian_23 2nd Gear Member
    4 Iul 2016
    audi a6 avant c5 2500 tdi quatro an 2003
    Pai cam ce crezi ?? Eu tocmai ti-am zis ca am mers asa si am patit-o , am distrus mai multe decat trebuia , eu zic sa te apuci de ea cat mai curand sa nu maresti costurile dupa.
  2. Valvali
    Valvali 4th Gear Member
    24 Apr 2017
    Audi a6 allroad ,2.5 tdi v6 AKE, 2002
    Buna
    Toboşari nu ,,gogoșari" . Ca sa fii Si mai sigur pe tine Si sa nu iei axele Si tacheti, culbutori, pastile ,Poti sa desfaci capacele de la chiuloasa sa vezi mai bine ai mai clar ce este pe acolo, si după sa dai comanda . Poate ai cazuti niste tacheti Si axele încă mai merg ,, dar nu cred la o mașină cu atiti km " eu as prefera sa pun tot nou acolo de la axe pana la garnituri. Si dacă tot te apuci de treaba schimba Si distribuția odată cu asta ca Tie mult mai ușor .
    Numai bine
  3. Piticu666 1st Gear Member
    13 Mai 2017
    Sascut
    A6C5 2.5 Diesel Quatro 2003
    Va multumesc mult de tot. Luni desfac capacele si vad ce e acolo.
  4. Lapadat
    Lapadat 1st Gear Member
    14 Mai 2017
    Târgu Mureș
    Audi A6 quatro, motor 2.5,din 2000
    Buna seara,
    Am reusit sa fac rost de un motor pus la punct cod AKE Quatrro 2.5 care sa il pun pe masina mea, dar era prevazut acest motor cu o cutie manuala.
    O sa am probleme daca masina mea are cutie automata sau trebuie schimbata doar volanta ?
    Va mulțumesc.
  5. babacus90
    babacus90 2nd Gear Member
    15 Aug 2016
    Belgium
    A6 , 2.5 AKE , 180CP, QUATTRO - Tiptronic
    Ai deja volanta de la cutia ta, nu necesita alte interventii .
  6. Lapadat
    14 Mai 2017
    Târgu Mureș
    Multumesc pt raspuns.
  7. babacus90
    15 Aug 2016
    Belgium
    Cu placere. Am raspuns,deoarece am trecut prin situatia asta acum 3 luni , exact aceeasi problema : motor luat de pe o masina cu cutie manuala
  8. Piticu666 1st Gear Member
    13 Mai 2017
    Sascut
    Salutare Colegi. Astăzi am dat capacele jos la Chiuloase, ca auzeam niste tobosari in filtru de aer. Nu tare dar se aude. Si am observat axele un pic mancate. Nu erau tacheti, culbutoti sariti. Intrebare este. Mai pot circula asa cu masina? Merge foarte bine . Trage nu da fum , nu mânca ulei. Doar se aude in filtru de aer cand ii dau capacul jos. Multumesc mult.
  9. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Pina crapa poti merge.
    Eu personal ....as baga cel putin 24 tacheti si 24culbutori noi...daca axele nu au uzura mai mare de 0.5mm
  10. Piticu666 1st Gear Member
    13 Mai 2017
    Sascut
    Caut niste axe si schimb totul daca tot umblu
  11. mare_hotz
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Am om ce comercializeaza axe sh, dar bune.
    Daca esti interesat lasa pm
  12. boganrosu
    boganrosu 1st Gear Member
    25 Noi 2017
    ploiesti
    audi a6 c5 guattro 2005 cm3 an 2002
    Salut prieteni am și eu o problema grava.Aseara in timp ce mă îndreptam spre casa într-o depășire ceva mi-a tăiat alimentarea și s_a oprit motorul.Am incercat să o pornesc dar nu a mai vrut.automatul învârte normal dar nu pornește.aveti idee ce poate fi.multumesc
    Nu. Trebuie sa mergi la un bun mecanic, sa faci o diagnoza si sa faci mai multe investigatii. Din fata tastaturii, din pacate nu iti poate spune nimeni de unde ai probleme.
  14. Piticu666 1st Gear Member
    13 Mai 2017
    Sascut
    Pompa de injecție.
  15. Lapadat
    14 Mai 2017
    Târgu Mureș
    Uita-te la distributie, si eu asa am patit.
    S-a rupt rola dintata dubla.
  16. cristian_23
    4 Iul 2016
    O diagnoza in prima faza este necesara si dupa treci la altceva
  17. boganrosu
    25 Noi 2017
    ploiesti
    Pai daca era ruptă rola dințată dubla mai stătea cureaua întinsă?
  18. Valvali
    24 Apr 2017
    Salut
    Nui nevoie sa se rupa e deajuns ca suruburile de reglaj avans din fulie sa isi faca joc (am intalnit cazuri ) din cauza ca nu au fost stranse suruburile suficient sau sau dat peste cap. Deci e posibil ca pompa sa fi sarit de la punct. La diagnoza iti da multe erori si de pe volanta si de la pompa. Deci poti verifica daca nu e sarita de la punct si dupa pompa daca e vinovata (parerea mea ). Nunai bine
  19. cristian_23
    4 Iul 2016
    Am si eu nevoie de o parere de expert, am facut un log astazi in mers pe o distanta mica in oras. Am urmarit urmatoarele: maf, senzor pedala acceleratie, presiune turbo si corectie injectoare. Acum va las pe voi sa va dati cu parerea daca este ok sau nu si de ce. Eu am ceva banuieli si nu vreau sa influentez, vreau un raspuns sincer. Multumesc pentru ajutor !
    Am facut LOG-ul pentru ca eu cred ca masina consuma cam mult. Adica de ce masina consuma 11- 12 % la 120km/h si 8-9% la 150km/h
  20. boganrosu
    25 Noi 2017
    ploiesti
    Salutare tuturor.
    Spuneti-mi si mie va rog unde pot merge sa reglez motorul ca nu mai pot. Am fost la multi mecanici buni pe care ii cunosc si toti au pareri diferite. Am nevoie si de parerea voastra. Cu ceva timp in urma am schimbat distributia. Am luat masina de la mecanic, mergea perfect, dar la o saptamana m-a lasat pompa de injectie si cea de motorina din rezervor.
    Am rezolvat si aceste probleme numai ca dimineata cand o pornesc zici ca se rupe motorul si scoate fum ca locomotiva. Dupa ce se incalzeste merge normal. Consum sub 10 % nu vad. Poate ma puteti indruma sau sa-mi spuneti ce ar trebui sa le spun mecanicilor. Multumesc
