Motorul 2.5 TDI cod AKE pe A6 C5
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de audipowervl, 26 Oct 2008.
  1. cristian_23
    cristian_23 2nd Gear Member
    4 Iul 2016
    audi a6 avant c5 2500 tdi quatro an 2003
    eu am si 20 in Bucuresti cand este aglomerat asa ca al tau este decent consumul
  2. Valvali
    Valvali 4th Gear Member
    24 Apr 2017
    Audi a6 allroad ,2.5 tdi v6 AKE, 2002
    Salut
    Regleaza avansul la pompa cauta un service unde poate sa iti regleze avansul coreapunzator numai bine
  3. Pana stelian
    Pana stelian 1st Gear Member
    24 Sep 2016
    slatina
    A6 4 G2 , 3.0tdi S-tronic 245 cp
    Si eu am a eceeasi problema 00575 . se aprinde acel martor pe bord .are o ezitare o perioada scurta timp i care aceleratia nu raspunde dupa care merge relativ normal . Se intampla doar la rece
    Motor 2.5 bdh
  4. Cosmin Urdea
    Cosmin Urdea 1st Gear Member
    22 Mar 2018
    Sighisoara
    A6 C5 AKE 2.5 Quattro 2000
    Salutare colegi,in momentul in care chiulasele sunt blocate (cale blocare) ce pistoane trebuie sa fie sus?momentan am chiulasele date jos,au fost rectificate si vreau sa le montez,ulterior punerii vibrochenului in pozitie.e un ake an 2000
  5. Valvali
    24 Apr 2017
    Salut
    Poi ai bolt de blocare la vibrochen, daca il blochezi o sa vezi care pistoane sunt sus,blochezi si chiuloasele si o ai la punct. Numai bn
  6. Cosmin Urdea
    22 Mar 2018
    Sighisoara
    Rezolvat.Duminica faina sa ai.
  7. Tzutzuuu 1st Gear Member
    7 Iul 2015
    Buzau
    Audi A5 C5 2002 2.5 TDI ( AKE 180 Cp ) Quattro
    Buna ziua ! Detin un Audi A6 C5 2002 motor 2.5 TDI Quattro Tiptronic 180 cai , tip motor AKE . Ieri dimineata am lasat masina la ralanti , apoi dupa un minut , cand m-am intors , parca mergea in 3 pistoane si se auzea foarte urat , de parca nu era pusa la punct , am oprit-o apoi cand am dat din nou la automat , tot la fel . Am folosit VCDS si aveam eroare la regulator de debit , si preinjectie deconectata . Astazi am reglat avansul , care parea ca s-a schimbat , si in prezent masina sta frumos la ralanti , la 800 rpm ca de obicei , insa cand ajunge la 1200 rpm turatia nu mai creste , si tremura , de parca este gatuita . Masina a avut turbo si pompa de injectie schimbata , deci nu este pompa , mai ales ca roteste motorul si sta singur la ralanti . Eroarea cu regulatorul de debit a disparut , insa a ramas cea cu preinjectie deconectata , codul fiind 17583 . Maine voi schimba filtrul de motorina , si ventilul de pe aceasta . Ce sfaturi imi dati ? Stima ! Si multi km fara probleme !
  8. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Posteaza eroarea completa scanata cu vcds
  9. Ionela M 1st Gear Member
    21 Mar 2017
    Audi a6,allroad,2004
    Salut, aceiași problema am avut si eu. Sfatul meu este sa cureti sorbul de la pompa de motorina din rezervor.suces
  10. Valvali
    24 Apr 2017
  11. Tzutzuuu 1st Gear Member
    7 Iul 2015
    Buzau
    Uitati aici poza cu scanarea vcds, aici fiind prima data cand a inceput sa tremure si sa mearga prost
  12. Valvali
    24 Apr 2017
    Verifica prima data injectorul cu fir, cu un multimetru. Numai bine.
  13. topaul
    topaul 2nd Gear Member
    20 Mar 2018
    A4 B8, 2.0TDI 2010, CAHA 170HP Quattro, Avant, 360K KM, WAUZZZ8KXAA117326
    Buna , am si eu o problema cu pompa de injectie vp44, care dupa ce am adus-o de la reparat si am montat-o pe masina, nu mai vrea sa porneasca deloc. Motorina vine la injectoare dar pe furtunul transparent de tur de la filtru la pompa de injectie se vede o bula mare de aer si banuiesc ca poate de aici e problema de nu porneste. CUm se amorseaza pompa vp44 ca eu nu reusesc nicicum. Am desfacut surubueile de tur si retue din pompa si i-am bagat motorina in ea cu seringa pana s-a umplut si la filtrul de motorina am scos conducta de retur si am incercat sa trag motorina cu o pompa de vacum dar fara nici un rezultat. Stie cineva cum se poate amorsa pompa vp44?
  14. Valvali
    24 Apr 2017
    Salut
    Pompa e bine pusa la punct? Erori ai? Verifica. Poti aerisi si desfacand conductele de la injectoare si dand la automat. In cel mai rau caz reconditionarea nu a fost facuta cum trebuie. Numai bine!
  15. topaul
    20 Mar 2018
    Cred ca problema mea e alta: am reusit sa amorsez pompa de injectie ,dar la injectoare presiunea e cam mica - abia curge in loc sa sprituiasca. Trebuie sa chem popa :)
  16. nucugheri
    Nuuu, Preasfintitul macar :)
    Valvali apreciază asta.
  17. topaul
    20 Mar 2018
    Postez din nou pentru ca am reusit sa rezolv problema. Pompa de injectie cu care m-am chinuit nu era buna, desi am dus-o la un "meserias" la Oradea (care are anunt pe olx ca repara electronica pt pompe de injectie) si mi-a luat 700lei pt nimic. A schimbat un tranzistor (LR2905Z) care costa 3lei si a testat-o cu un aparat de masura apoi mi-a dat-o in brate si a spus ca e "reparata" .Am pus-o sus pe masina si codul de eroare 01318 nu a disparut. Am ajuns sa cumpar din dezmembrari o alta pompa de injectie buna si masina merge acum impecabil. Bineanteles toate operatiunile le-am facut intr-un servis. Cat despre "meseriasu" cu pompele de injectie va spun: Feriti-va de el; Oradea:str Traian Goga 0765213846!!!
  18. Lapadat
    Lapadat 1st Gear Member
    14 Mai 2017
    Târgu Mureș
    Audi A6 quatro, motor 2.5,din 2000
    Salutare colegi
    As avea nevoie de ajutorul vostru, sunt posesorul unui a6 2.5 din 2000.Masina nu mai trage, nu.ma mai lasa sa urc un deal.
    Am pus-o pe tester si mi-a dat o eroare, daca poate cineva să-mi traduca, ii multumesc anticipat.
    Am si valorile la injectoate la egr si la debimetru.
  19. paul14
    paul14 Platinum Member
    28 Dec 2015
    Târgu Jiu / Timișoara
    Verifică turbina (geometria), intercooler-ele, coliere, furtun etc.
    Nu face suficientă presiune.
  20. babacus90
    babacus90 2nd Gear Member
    15 Aug 2016
    Belgium
    A6 , 2.5 AKE , 180CP, QUATTRO - Tiptronic
    Eroarea respectiva reprezinta debitmetrul. Plus ca, sunt exact simptomele
