Motorul 2.5 TDI cod AKE pe A6 C5
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de audipowervl, 26 Oct 2008.
    O fi asa de greu sa cauti, pe forumul asta si pe internetul asta nemarginit, ce inseamna eroarea aia
    Ultima editare: 6 Aug 2021
  2. audi66
  3. Lapadat
    Lapadat 1st Gear Member
    14 Mai 2017
    Târgu Mureș
    Audi A6 quatro, motor 2.5,din 2000
    Va multumesc pt ajutor.Am sa incerc sa ma descurc cumva.
    O zi buna tuturor.
  4. Lapadat
    14 Mai 2017
    Târgu Mureș
    Problemă rezolvata!
    Furtunul care intra la turbo crapat.
    Multumesc inca odata colegilor.
  5. Radu gabriel
    Radu gabriel 1st Gear Member
    18 Iul 2017
    Suedia
    Audi a6 c7 2017 tdi 2.0 l
    Salutare baieti,
    Stie cineva si ma poate ajuta cu o informatie: am schimbat tachetii si culbutorii, la masina din profil, dar nu stiu cu ce ce forta Nm se strang axele inapoi la remontare. Va multumesc.
  6. C18AAF
    C18AAF 3rd Gear Member
    24 Feb 2009
    CJ
    (A6, 2.5TDI + AR, 2.5TDI)*quattro
  7. adrianstate 1st Gear Member
    12 Aug 2018
    pitesti
    audi a6 c5 allroad ake 2002
    buna baieti. dupa doua luni de cautari,mers la mecanici electricieni si pompagii nu am reusit sa gasesc rezolvarea la problema mea.
    daca ii scot mufa de la senzorul de temperatura, cel verde, masina imi functioneaza perfect. cu mufa pusa exact la 2000 de turatii imi intrerupe si are momente de 5-6 secunde când pedala de acceleratie e moarta dupa 2000 se accelereaza foarte puternic. intre 1000 si 2000 de ture am inpresia ca nu are putere. masina nu are nici o eroare. am schimbat 3 senzori si face la fel cu toti. l-am schimbat si pe cel albastru de langa radiator care avea doua fire rupte, sper ca le am legat bine.cand temperatura ajunge la 90 de grade totul revine la normal si functioneaza perfect. porneste si la cald si la rece, nu scoate fum
    e pentru prima oara când scriu aici. sper sa ma fi facut inteles. va multumesc pentru toate informatiile si sfaturile de pe acst forum.
  8. AlexP05 1st Gear Member
    11 Ian 2017
    AUDI A6 2.5 TDI QUATTRO AKE
    Sunt posesorul unui audi A6 C5 2.5 Tdi Quattro 180 cp cod motor AKE si am si eu o nelamurire:
    Cei 180 de cai pot sa pun ca nu se prea simt, adica am un prieten ce are un Mitsubishi Lancer de 2.0 diesel 140 cp si simt ca acel motor este mai sprinten fata de al meu. Va multumesc anticipat pentru ajutor.
  9. cristian_23
    cristian_23 2nd Gear Member
    4 Iul 2016
    audi a6 avant c5 2500 tdi quatro an 2003
    Alex eu am una la fel, avant si iti spun ca se simte mai greu datorita greutatii, dar dupa ce s-a pus in miscare merge binisor mai ales in depasiri in care intodeauna am cuplu si viteza. Asa ca na, nu e Ferrari dar se misca. Acum e si pana te obisnuiesti cu tipul asta de cutie sa stii sa o tii in cuplu, pentru ca minusuri ai, de exemplu un consum enorm in oras mai ales daca te dai la ea.
  10. sv06hig 1st Gear Member
    14 Ian 2009
    suceava
    Audi A6 QUATTRO AKE
    Salutare prieteni!
    Am o problema cu al meu AKE 2.5 quattro. Am sa atasez un video daca merge si erorile care imi apar. Mai exact, dupa ce inchid masina si sta in parcare, se aude un zgomot din cutia cu partea electronica de la pompa de injectie. Daca ii pun contactul, zgomotul se opreste. Problema e ca peste noapte imi descarcarca bateria. Aveti vreo idee despre ce poate fi?
  11. audi66
    De obicei eroarea aia indica “adio baterie”.
  12. sv06hig 1st Gear Member
    14 Ian 2009
    suceava
    Audi A6 QUATTRO AKE
    Nu e bateria.. Am testat-o si e buna. Un amic de-al meu mi-a zis ca e ceva legat de un scurt la o mufa, ca am o alimentare de 5v la pompa de injectie, debitmetru si inca ceva care ramane deschisa... Cam asa ceva sau nu oi fi inteles eu bine
  13. audi66
  14. sv06hig 1st Gear Member
    14 Ian 2009
    suceava
    Audi A6 QUATTRO AKE
    As putea uploada si un filmulet cu zgomotul care il face acolo in partea electronica de la pompa.?
  15. RazTana99999999 1st Gear Member
    14 Oct 2018
    Germania
    Audi A6, 1,9 TDI-AWX, Audi A3 1,9 TDI-ALH, Audi A6 2,5 TDI Quatro, - AKE
    Mi-am cumparat de curand un Audi A6 C5 2.5 TDI cod motor AKE cu pompa de injectie stricata. Am cumparat o alta pompa de injectie (acelasi cod) dar fara fulie. Cum pot sa montez vechea fulie in pozitia potrivita ? Canalul de pana de pe axul pompei, reprezinta pozitia de blocare a fuliei ? Va multumesc.
  16. RaiciuIonutMarius
    RaiciuIonutMarius 1st Gear Member
    2 Oct 2017
    Drobeta Turnu Severin
    Audi A6 2.5TDI V6 QUATTRO 180 CP 2000 AKE
    La un Audi A6 C5 cod motor AKE 2.5 TDI V6 Quattro an 2000, acum are pompa de injecție cod 053 130 106 EX, care este defecta. Se poate pune alt cod fără a fi nevoie de modificări din soft și alte chestii ? Mi-a spus cineva că pentru anul acela de fabricație poți pune orice cod de pompă pentru că nu are treabă și pornește. Mulțumesc.
