Buna Da, ai probleme la pompa de injectie,din pacate nu ai meserias,nu-i de la palete ,este uzata partea mecanica a pompei acolo trebuiesc inlocuite piese care nu le gasesti decat la Bosch,daca gasesti o pompa sh fara calculator acelasi cod musai,tre sa ai noroc sa fie buna sau reparatia numai la Bosch.Cu meseriasi de 2lei o sa te coste mult si rezultate 0.Poti incerca sa schimbi supapa neagra de pe filtrul de motorina cu una noua,si daca e la fel.......
coduri electrovalve am o rugaminte daca poate cineva sa imi spuna ce coduri au cele doua electrovalve care fac vacuum pentru turbina si egr cea alba si cea de culoare neagra! va mutumesc mult audi a6 2.5 tdi ake
Buna! Ai mufele rotunjite la un capat sau drepunghiulare?Dupa 2002 sunt rotunjite.Se potrivesc si cele mai vechi dar trebuie scimbata mufa.
Buna.Acum am schimbato pe cea neagra ca nu aveam vacuum deloc pentru egr! acuma am continuitate la vacuum la egr ca la turbina. asa e normal? multumesc
da este buna! inainte nu urka mai mult de 170km/h in seara asta sa dus in 200km/h dar greu! oricum inca ma confrunt cu problema demarajului! mai am batai de cap:D seara buna
Neatza! Revin si eu cu problema mea. Am schimbat filtrul de motorina cu totul, cu unu cu 2 conexiuni. Am schimbat toate furtunele. Masina pornea, mergea toata ziua iar dimineata nu mai pornea. Am ajuns sa schimb si pompa. Masina merge considerabil mai bine (in sensul ca trage mult mai bine si nu mai are lag-ul ala la acceleratie) dar de dimineata n-a mai pornit. Mai are cineva vreun sfat sa-mi dea? Multumesc
Totusi am pornit-o cu spray-ul si am observat ca in primele 10 sec vine si aer pe tur, pe langa motorina. Dupa filtrul de motorina am pus o supapa sa nu se dezamorseze pompa deci aerul pleaca de undeva dinspe filtru. Totusi nu ar trebui sa porneasca doar cu motorina din pompa chiar daca sa zicem ca filtrul se dezamorseaza, sau prinde aer pana la supapa pe care am montat-o? E posibil sa fie un defect prin care pompa sa nu traga motorina din rezervor, sau sa traga doar peste o anumita turatie? (a doua pompa cu exact acelasi defect?) Partea electronica am pastrat-o de pe cea veche. Multumesc
Buna! Scoate debitmetru de aer din carcasa de aluminiu(cea care intra in filtrul de aer) are 2 suruburi mai deosebite si spala-l cu spray contact din abundenta.Sigur e muci.Si inca o problema ,trebuie musai sa verifici si catalizatorul sa nu fie infundat.
catalizatoarele le-am scos de tot! debitmetru meu e din aluminiu ce ar trebuii sa spal. senzoru? sita de la debitmetru?
Buna seara, Revin cu problema mea. Am ajuns intr-un final sa schimb si bujiile dupa ce am constatat ca erau toate arse. Pe furtunele de retur sunt 2 supape care sunt infundate si pe care le-am comandat, le astept undeva pe joi, pana atunci le-am anulat. Masina a pornit 2-3 zile iar azidimineata din nou cu spray-ul insa am observat o chestie noua. Pe galeria de admisie este o clapeta care taie aerul atunci ca se opreste motorul. Azidimineata clapeta asta nu se deschidea cand puneam contactul.. dupa ce mi-am dat seama de ce nu puteam sa o pornesc nici cu spray-ul (nu trecea de clapeta ) am deschis-o cu mana si a ramas asa.. dupa aceea toata ziua a functionat. S-a mai lovit cineva de astfel de probleme? Incep sa ma gandesc si la vreun senzor de temperatura care abereaza datele ce le primeste ECU... (prima data cand n-a pornit, aparuse o eroare la un senzor de temp dar a disparut, nu mai stiu ce senzor exact)
Buna. supapele nu sunt infundate,deschid la o anume presiune,clapeta sta deschisa, la oprirea motorului se inchide si se deschide la loc daca are comanda pe vacuum,poti face o diagnoza sa vezi (si senzorul de temperatura ce indica exact la rece)daca electrovalva care comanda clapeta e buna,sau supapa de la clapeta bagi un furtun si vezi daca nu are membrana obosita.Tare ma tem ca ai o problema de pompa de injectie.
Salut, Multumesc ptr raspuns. Am verificat intre timp si clapeta e ok. Supapele alea deschid la 4 bari.. Ceea ce cred ca e multicel.
Am pus pe tur o pompa de amorsare si am mutat supapa de sens pe retur. De asemenea am schimbat si supapele alea care vin pe cele 2 furtune de retur dinspre injectoare spre pompa. Masina porneste acum, nu se mai dezamorseaza. Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns!
Buna! dupa cum vezi nimeni nu a dat buzna cu ajutoare.Da ai improvizat ceva e mai bine dar nu ai rezolvat problema original.Defectul este la partea mecanica a pompei de injectie,mai exact la corpul pompei pe unde iese axul,acolo sunt problemele.Axul se roteste(ungerea e cu motorina) pe o bucsa de bronz care se uzeaza si prinde aer pe acolo.Solutii:schimbi pompa,sau numai partea mecanica a pompei(acelasi cod),sau trimiti pompa la bosch si o repara ei,dar e scump.Piesa nu se gaseste pe piata.Cea mai ieftina varianta e cea cu supape unisens.Pui una dupa filtru spre pompa pe tur,pe retur ai supapa de pe filtru(eventual iei una noua,ca nu-i scumpa).Renunti la pompa de amorsaj.
