Oglinzi si geamuri oglinzi la A6 C5 - demontare - inlocuire - discutii diverse
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de Dracku, 20 Apr 2008.
  1. Mr_StReSs
    Mr_StReSs 4th Gear Member
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    A6 C7 CLAA 3.0 TDI 204hp. 2012
    Nu stiu exact cum s-au ars, am observat ca nu functioneaza iarna trecuta, cand am cumparat-o, rezistenta nu am verificat-o, am verificat doar daca este curent, cu un bec de poziti. Mi-a zis cineva ca ar putea fi din calculatorul de confort (ca ar fi intrat apa la el) cand i-am prezentat problema nu-mi functiona nici ceata nici nici iluminatul la numar, dar la acestea din urma era doar un fir intrerupt!
    O sa caut si releul acesta, eventual sa-l dau jos sa vad daca mai este curent la oglinzi, sa ma asigur ca nu sunt legate pe direct. Oricum ar fi fost tare idiot daca ar fi facut asa ceva, e la mintea cocosului ca daca le legi pe direct arzi rezistentele.
    Multumesc tuturor pentru ajutor!
    Ultima editare de un moderator: 21 Mai 2011
  2. mihaieugen
    mihaieugen 3rd Gear Member
    14 Apr 2008
    Câmpina
    Audi A4 Avant 2001 Facelift Diesel AHH
    Parerea mea este ca oglinzile sunt facute sa mearga o data cu pornirea masinii si sa se opreasca la intreruperea contactului ... atasez o poza luata de pe forum in care un coleg isi prezenta masina ... si printre altele avea o poza cu butonul de reglare la oglinzi ... care avea 3 pozitii ... stanga ... dreapta ... si centru ... care centru are desenat pe el o icoana in care este reprezentata o oglinda incalzita ... asadar colegul in cauza are oglinzile incalzite mereu ... sau poate ma insel eu si oglinzile lui functioneaza dupa alte principii avand in vedere ca este un A6 din 2005 parca ...
    In alta ordine de idei cred ca rezistenta de la oglinzi este calculata astfel in cat sa mearga neintrerupt mult si bine fara sa se arda sau sa se incalzeasca in exces ...
    daca ajng la o temperatura de 30 de grade sa zicem ... vara nu iti dai seama ... dar iarna cred ca conteaza ... tocmai daia sunt cativa care spun ca "iesea abur din ele"
    Repet ... este o parere personala bazata pe logica simpla la vederea mai multor butoane de reglaj oglinda exterioara la mai multe masini ...
  3. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Poate ai si tu dreptate.
    La mine nu este asa butonul de oglinzi, al meu este pozitionat langa frana de mana, iar in pozitia de mijloc nu este decat o simpa liniuta (fara desen de oglinda). Teroetic ar trebui sa functioneze pe acelasi principiu ca si luneta! Pentru ca nu ai nevoie ca dezaburire in oglinzi sa functioneze cand afara sunt 20'. mi se parea o chestie complet inutila :-??
  4. mihaieugen
    14 Apr 2008
    Câmpina
    Nu mi se pare inutila ... pt simplul fapt ca oglinzile exterioare sunt cele mai importante ... si riscul ca ele sa fie stropite este destul de mare (indiferent de temperatura de afara, ca e vara, ca e iarna le poti face fleasca de la o simpla balta)... asa cu incalzire continua se pot usca si le ai fara apa pe ele ... daca le ai pe comanda manuala ... pana le vezi ca sunt ude ... pana dai comanda ... pana se incalzesc ... trece vreme ...
    Tocamai din aceasta cauza tind sa cred ca cei care au incalzire in oglizinzi este activata o data cu pornirea masinii si nu are treaba cu nici un senzor de temperatura sau mai stiu eu ce fulgulet care apare in bord ...
    (repet ... cele spuse sunt doar concluzii personale,)
  5. exdjvaly
    exdjvaly 2nd Gear Member
    6 Noi 2010
    A4 B5 1.8 Avant an2000
    Stimati colegi de cerculete , cei care au simbolul de incalzire oglinzi in pozitia neutru au actionata incalzirea lor din calculator si este reglabila din soft la ce temp sa porneasca, mai poate face si mentinerea lor caldute iarna sa nu mai inghete deloc aceste functii folosesc senzorul de temperatura , la celalalte modele care nu au acest simbol vor porni odata cu degivrarea adica la comanda utilizatorului , si ca o mica idee am masurat temperatura degajata de rezistente la o temp ambianta de 20 grade si pe rezistenta a ajuns la aprox 65 - 70 grade , ei imaginati-va ce ar insemna sa functioneze tot timpul pe o canicula , si nu uitati inauntrul oglinzilor sunt 2 motoare electrice pe axele X si Y pentru reglaje , la asa utilizare s-ar distruge , a si inca ceva cred ca se poate si la celalalte modele care sunt comandate de degivrare sa mentina oglinzile caldute pentru a nu mai ingheta iarna deoarece acel buton de degivrare este pe climatronic si el poate face aceasta functie trebuie doar setata, am citit asta mai demult si mi-am amintit acum , functioneaza in impulsuri de scurta durata pentru a nu descarca bateria , pentru cei ce folosesc ocazional masina nu e utila functia
    Am rugamintea sa faci un efort ca sa formezi propozitii si fraze intr-un mesaj scris pentru ca altfel nu se intelege nimic din ce vrei sa spui in mesaj. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Multumesc de intelegere.
    Ultima editare de un moderator: 22 Mai 2011
  6. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Din ce ai descris tu aici inseamna ca la mine ar trebui sa porneasca la comanda!
    Dar de la ce buton? Acelasi cu luneta!? :-?
    Daca ar porni impreuna cu luneta si ar fi releul defect sa nu mai deschida circuitul cand ajunge la anumita temperatura, ar insemna ca in momentul in care pornesc incalzirea sa porneasca si sa nu se mai opreasca decat atunci cand iau contactul.
    Dar la mine functioneaza non-stop cand pun contactul. :((
    Nu a mai avut nimeni asa problema? Idei ceva?
    Merci mult oricum tuturor!
  7. exdjvaly
    6 Noi 2010
    Dar de la ce buton? Acelasi cu luneta!? :-? sigur ca da de la butonl de degivraresituat pe climatronic , si referitor la faptul ca spui ca ai tensiune tot timpul pe rezistentaiti recomand sa verifici cu un consumator acea tensiune deoarece fara sarcina poate fi tensiune am patit si eu si eram nedumerit iar cand am legat rezistenta nu se incalzea decat cand apasam butonul de pe climatronic , verifica asta iar daca ai tensiune si cu un consumator atunci treci pe laun service unde gasesti un electrician auto bafta
  8. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Am incercat cu un bec, sau trebuie cu altceva? :-??
    Eu stiu ca treaba cu sevice-ul rezolva tot dar ma gandeam sa fac o mica economie ca aici la service i-mi ia cel putin o gramda de bani numai sa-mi zica care e problema si de aceea ma gandeam ca poate o pot rezolva singur :D
    Of topic!! Am postat si la sectiunea distributie dar nu ma ajutat nimeni, si trebuie sa o schimb neaparat, si ma gandeam ca poate ma ajuta cineva aici cu un sfat!
    Am fost sa ma interesez de distributie si am gasit la 150e kit + 100e un fel de pistonas, nu stiu exact care e treaba cu el :D, si ma intrebam daca trebuie schimbat si acest pistonas neaparat! Masina are 150k km!
  9. ovidiutm
    Acel pistonas este de fapt o rola intinzatoare ce contine si un mic telescop care, asa cum ai constatat si tu, are un pret destul de piperat.
    Daca trebuie schimbat, nimeni pe forumul asta nu iti poate spune, asta pentru ca numai dupa ce dai jos distributia si vezi piesa, atunci se stie daca se schimba sau nu. Insa cum tu nu ai experienta, cu distributia eu zic sa nu iti faci scolarizare singur. Daca tot vrei sa inveti, plateste manopera de data asta si pune conditia celui care ti-o va schimba, ca doresti sa vezi cum se schimba tocmai pentru a schimba singur data viitoare. Daca nu accepta, cauta pe altcineva.
    exdjvaly apreciem posturile tale pertinente si foarte la obiect dar intelege sa respecti niste minime reguli de gramatica si de bun simt cand scrii un mesaj.
    Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Corecteaza-ti textul inainte de al posta si corecteza greselile gramaticale. Multumesc de intelegere.
    O noapte buna
    Ultima editare: 22 Mai 2011
  11. uzzy2008 5th Gear Member
    4 Noi 2009
    audi A6 1.9 TDI, 2002, AVF
    salut. cum scot sticla la oglinda? mi-a facut careva un bine si mi-a spart-o. multumesc anticipat (masina e A6 din 2002).
    Ultima editare: 23 Mai 2011
    uzzy2008 pentru oglinda dreapta regleaza oglinda spre interior jos si apoi trage cu simt de coltul opus pe diagonala - exterior sus.
    Daca vorbim de oglinda stanga, regleaza oglinda pe maxim jos si maxim dreapta. Apoi trage de coltul de sus din stanga.
    Poti folosi si o surubelnita linie invelita in carpa ca sa ajuti oglinda (tot pe coltul stanga sus) sa iasa din prima clema.
    Fii mai atent unde postezi mesajele data viitoare. Ai citi aria in care ai scris si postat ?. Trebuia sa cauti un topic general sau aria dedicata masinii tale. Nu aici.
    O zi buna
  13. uzzy2008 5th Gear Member
    4 Noi 2009
    scuze ca nu am precizat dar e vorba de un a6 din 2002 cu oblinda sparta. nu la masina mea audi80. instructiunile sunt pentru 80?
    Instructiunile sunt valabile la toate masinile. Merge de exemplu si la masina mea din semnatura. Data viitoare precizeza si la ce masina face referire mesajul tau.
    O zi buna
  15. marian_milea
    marian_milea 4th Gear Member
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    salut,hai sa va povestesc cum sta treaba:toate oglinzile ext de la a6 c5 sunt prevazute cu termocuplu, adica se deculpeaza tensiunea de alimentare dupa o anumita temperatura,deci butonul de dezaburire nu influenteaza cu nimic.
    alta modificare care au facut-o este :la modelul facelift din 2002 au schimbat putin mai mult toata oglinda(carcasa,suport metalic,sticla)si respectiv au pus aceasi marime si pe dreapta
    Mie personal mi se pare o aberatie sa iti pornesca incalzirea in oglinzi in mom in care ai pornit motorul,pt ca totusi nu consuma putin ci 50 de wati amandoua(adica consum de combustibil)tipul de oglinzi din 2002 le mai gasiti si pe a4 b5 facelift si pe a3 an 2002-2003 si pe a8 d2
    Io le stiu ca mam lovit de ele ca a6 al meu din 98 are dastea vechi cu aia mica pe dreapta si chiar acu ma chinui sa imi iau de facelift sa mi le schimb,sunt altceva(au unghiul mai bun)
    cam asa stau lucrurile.................bafta
  16. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Ma gandeam ca poate trebuie schimbat obligatoriu ca si distributia :think:. Tipul de la magazin mi-a zis ca normal ar trebui schimbata odata cu distributia.... sau ceva in genul. De experimente nu ma mai apuc la ora asta ca era sa o patesc cu cealalalta masina :D. Tipul de acolo ma lasa sa stau cu el si probabil o sa fac si cateva poze sa postez poate are cineva nevoie de ceva detali. Ma interesa doar daca e o regula sa se schimbe o data cu distributia. Daca e obligatorie schimbarea ei o iau si pe aia pana la urma, daca nu o vedem cum se prezinta si ma hotarasc atunci daca o schimb sau nu, cu riscul sa ma injure ala ca ii blochez garajul pana i-mi vine piesa.:gun2:
    Merci mult!
  17. ovidiutm
    Orice piesa e bine sa o schimbi dupa 60.000 km. Insa acel pistanas se schimba obligatoriu doar daca dupa controlul vizual nu corespunde.
    Daca tu vrei sa il schimbi indiferent de starea lui, nu gresesti cu nimic.
  18. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Eu stiu ca orice e nou e bine venit, dar totusi are un pret destul de maricel + ca mai am si alte investiti de facut in ea asa ca nu ma apuc sa schimb daca nu e nevoie! in cazul acesta o sa desfac distributia si vedem cum se prezinta!
    Multumesc pentru sfaturi!
  19. exdjvaly
    6 Noi 2010
    ok scuzele mele, nu am sa mai scriu de pe tastatura wireless deoarece imi creaza probleme , si nici cand vin obosit de la lucru .....
    Mr Stress dami un apel pe nr meu 0765510616 si te sun eu sa vb de incalzirea in oglinzi
  20. exdjvaly
    6 Noi 2010
    Mr Stress am realizat schema adaptarii pt tine dupa cum am vorbit
    Ultima editare: 19 Aug 2015
