Oglinzi si geamuri oglinzi la A6 C5 - demontare - inlocuire - discutii diverse
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de Dracku, 20 Apr 2008.
  1. Mr_StReSs
    Mr_StReSs 4th Gear Member
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    A6 C7 CLAA 3.0 TDI 204hp. 2012
    Merci tare mult!
    Zilele viitoare cand o sa fie vremea buna so sa ma apuc de rezolvarea aceastei probleme!
    Si o sa revin cu detali despre cum decurg lucrurile!
  2. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Astazi am facut urmatorul experiment!
    am dat jos releul din spatele panoului de sigurante, si am obervat ca fara el nu mai este curent la oglinzi, pana aici toate bune! Am dat jos capacul releului, l-am monatat inapoi si am observat ca acesta cupleaza in momentul in care pun contactul,:no: stiu ca nu e normal acest lucru dar nu-mi dau seama care ar fi cauza! Este releul defect sau din climatronic este problema?:think:
  3. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Am atasat si o poza cu oglinda mea ca sa vezi ca la mine nu exista acel termostat!
    Mi-ar face mare placere daca se potrivesc si as putea sa montez modelul de oglinzi cu termostat! Daar sincer ma tare indoiesc ca se poate! ;)
    Ultima editare de un moderator: 20 Feb 2012
  4. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Ma gandesc ca sigur au schimbat o virgula acolo sa nu se potriveasca de la un model la altul. Iar despre legatul de la poziti nu cred ca e indicat deoarece o sa fi nevoit sa aprinzi pozitiile de fiecare data cand ai nevoie de incalzirea oglinzilor! Mai bine te-ai lega de la luneta cum mi-a recomandat mie exdjvaly, vezi ca a postat si o schema pe pagina anterioara! Sau la acel model cu termostat cred ca se poate lega sa functioneze in momentul in care pui contactul!
  5. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Salut! Zi-mi si mie te rog unde anume se localizeaza termocuplu ala de care zici tu! Problema mea este ca am tot timpul curent in oglinzi din momentul in care pun contactul! A6 C5 '99.
  6. marian_milea
    marian_milea 4th Gear Member
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    Salut man, e normal sa ai curent din momentul in care pui contactul, asa au fost concepute. Ttermocuplul se afla pe spatele oglinzi (sticlei) intr-un colt sus si arata ca un bulb iesit in relief, el decupleaza curentul cand temperatura oglinzii depaseste 30 de grade. Oricum nu prea ai ce sa ii faci
    Revin cu un raspuns pentru sorinake. Acea mufa cu trei fire pe care tu ai gasit-o pe acolo si nu face nimic este de la motorasul de retractare al oglinzi. Aceasta este o optiune si nu toate variantele de C5
    le-au avut.
    Acum raspuns pentru faza in care nu ti se incalzea una din oglizi. Poate cea care nu se incalzeste are arsa rezistenta electrica din ea, se repara foarte greu, eu de abea am reusit.
    Ultima editare de un moderator: 1 Iun 2011
  7. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    La care dintre ele te referi? Pe cea mica din dreapta stiu ca au facut-o la aceeasi dimensiune ca cea de pe stanga.
    Au schimbat ceva si la cea de pe stanga?
    Daca vrei sa te chinui si mai tare, iti pot da eu o oglinda de pe dreapta, mare, insa de A8. Chinul cred ca ar fi sa demontezi partea orizontala a mecanismului (cea pe care stau prinse motorasele) de cea verticala (talpa cu care se prinde pe usa) si sa o pui pe cea de la A6-le tau. Sunt identice ca forma, singurul lucru diferit intre modelele enumerate de tine (A3, A4, A6, A8) fiind talpa.
    Te referi la cele de facelift (ambele: st+dr) ca ar avea alt unghi decat cele fara face lift
    sau
    doar la cea de pe dreapta care intr-adevar, avand o suprafata mai mare, cuprinde mai mult "peisaj" ?
    Eu n-am reusit sa gasesc diferente de unghi intre facelift si non-facelift la cea de pe stanga, spre exemplu.
    Off topic: dupa ce-ti inlocuiesti oglinda cea mica de pe dreapta, pune o poza cu sticla; caut o sticla mica de cumparat. Thx!
  8. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    Bro! La mine nu cred ca e deloc normal sa am curent :banghead:! Sau exista urmatoarele motive:
    - La mine nu au mai avut sa-mi puna termoculpu :wtf:
    - Acestea au fost impartite de Mosu si a considerat ca nu am fost suficient de cuminte ca sa primesc si eu unu :noway:
  9. marian_milea
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    Raspuns pentru boresque:
    1. Da, la facelift au schimbat-o si pe cea de pe stanga.
    2. Merci de oferta dar am rezolvat-o saptamana trecuta.
    3. Sunt gandite mai bine, urmeaza conturul masini.
  10. exdjvaly
    exdjvaly 2nd Gear Member
    6 Noi 2010
    A4 B5 1.8 Avant an2000
    :sign_welcome:
    Salutare din nou, revin cu ceva informatii utile acestui subiect si anume :
    -pentru tine mr_stress atasez schema originala a masinii tale, au denumirea A6mirror
    Ultima editare: 19 Aug 2015
  11. sarpente 1st Gear Member
    21 Oct 2009
    A6 2.4 2002
    Pata pe oglinda si la mine...
    @ Dracku, Levy... daca mai aruncati un ochi pe aici, ziceti-mi si mie, cred ca am patit acelasi lucru... Ieri, pe canicula cea mai mare, mi-a aparut o pata pe oglinda retrovizoare interioara (heliomata cu senzor).
    Arata asa:
    O vedeti? E ovala si ocupa aproape un sfert de oglinda.
    Seamana cu ce ati avut voi? Adica e posibil sa fie aer, ca la Levy, sau o alta buba, o dezelectrolizare sau ce dracu o avea ea pe dinauntru? Ma duc sa scot bornele cateva ore, sunt curios daca se intampla ceva:)
    Altcineva a mai avut intre timp problema? Exista vreo reteta de reparatie?:)
    Mersi.
  12. Catalin_1987
    In general cand oglinda ajunge in stadiul ala nu mai ai ce sa ii faci. Pata este de la lichidul din interior.
    Ultima editare de un moderator: 11 Iul 2011
  13. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Am si eu o problema. Aseara mi-au furat oglinda din dreapta la masina din semnatura. La un a6 din 2001 fara facelift. Mi-au furat doar sticla si au taiat firele care duceau la incalzire. Stie cineva cam cat costa o sticla cu tot cu suportul ala pe care vine lipita?
  14. Mr_StReSs
    6 Apr 2011
    Craiova/Germany
    in jur de 50 RON
  15. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    pe bune ? se gasesc? chiar asa de ieftine cu tot cu incalzire?
    Incalzirea oginzilor porneste de la butonul pentru incalzire luneta cand temperatura exterioara are o anumita valoare prevazuta de ECU valoare stabilita de fabrica.
    Unele masini au functie automata de pornire a incalzirii oglinzilor cand tempertura exterioara scade sub o anumita valoare setata in calculatorul masini de catre fabrica si invers adica se opreste automat incalzirea cand valoarea respectiva creste.
    Daca afara este prea cald chiar daca apesi butonul pentru incalzire oglinzi ele nu se incalzesc mai bine zis impulsul (oglinzile se incalzesc prin impulsuri electrice care cresc cosntant in functie de temperatura si devin permanente daca temperatura este scazuta) generat pentru incalzire este foarte rar.
    O noapte buna
  17. dr_dumi
    dr_dumi Bronze Member
    12 Mai 2008
    Audi A4 B9 190 CP Quattro
    Redeschid un pic aceasta discutie, la mine la masina am cele 4 pozitii si as vrea sa stiu daca/cum se poate face pt ca atunci cand descui/incui masina din telecomanda sa se poata plia oglinzile automat. Se poate?
    Ultima editare de un moderator: 2 Noi 2011
  18. driv3r
    driv3r 2nd Gear Member
    17 Mai 2012
    Negresti Oas (Satu Mare)
    Audi A6, 2.5TDI, BFC, 2003
    Salutare, am o intrebare, exista ceva setare in VAG-COM care sa imi permita sa mi se plieze oglinzile atunci cand incui masina si sa se deplieze atunci cand o desscui?
    Tin cont sa precizez ca oglinizile imi sunt pliabile si le pliez din buton, va multumesc ...
    driv3r nu se poate face asa ceva din codarile/setarile cu VCDS-ul / VAG-ul pentru masina ta.
  20. driv3r
    17 Mai 2012
    Multumesc, nu exista un alt mod in care as putea realiza acest lucru?
