Scaune si / sau bancheta la A6 C5 - demontare - inlocuire - montare incalzire - etc.
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de hudemas, 30 Noi 2010.
  1. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    multumesc mult. Tu ai facut asa si nu ai avut probleme?
  2. hungimahar
    hungimahar 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    Oberosterreich
    A6
    Scaun cu reglaj electric la A6 C5 - probleme si rezolvari
    cate-o data o iau razna motoarele din scaunul electric cand ma asez pe el si nu se opresc. Mi-au si descarcat bateria odata.
    Stie cineva care ar fi problema inainte sa ma duc la service?
  3. nucugheri
    Eu zic , daca poti sa pui VAG ul pe ea sa vezi daca si unde e vreo eroare, daca e pe electric ar trebui sa se vada de unde e, sa fie un punct de plecare spre rezolvarea problemei...
  4. mariandex
    mariandex 3rd Gear Member
    29 Ian 2009
    audi a6 avant 1,8T cod AEB 150 hp
    Salut nu am mai scris demult pe aici dar cu ocazia demontarii/scoaterii huselor am sa tasez cateva explicatii. Scaunul se demonteaza si se dezechipeaza de tapiterie (e destul de migalos dar se poate), eu mi-am demontat toata tapiteria din masina si am bagat-o la propriu in masina de spalat pentru ca era destul de murdara (asa am luat masina) am sa pun cateva poze cu scaunul demontat (eu nu am incalzire in scaune ) ca sa-ti dai seama despre ce e vorba (masina mea e audi A6 4B C5) :
    Mai intai se demonteaza capacele din spate , cele care acopera sinele si rolele scaunului (primele 5 poze) .
    Pe urma in partea din fata a scaunului e un capac ce acopera sina si suruburile torx ce tin scaunul propriuzis (la modelul meu , banuiesc ca si la altele e la fel) urmatoarele 6 poze.
    Ultima editare de un moderator: 19 Mar 2013
  5. mariandex
    29 Ian 2009
    Se ridica scaunul din partea din fata pentru a putea scoate mufele ce tin de optiunile fiecarei masini , la mine scaunul e echipat cu comanda electrica pe inaltime si airbag lateral ( mufa galbena / mov , mufa rosie pentru comanda pe inaltime si mufa neagra pentru lumina picioare ) :
  6. mariandex
    29 Ian 2009
    Dupa ce aceste operatii au luat sfarsit se poate scoate scaunul afara din masina . Se pune scaunui la 45 de grade si se impinge in spate pana iese dupa sine apoi se ridica si se scoate inclinat pe o parte pe usa din fata .
    Si scaunul a ajuns acasa :) :
  7. mariandex
    29 Ian 2009
    Acum trecem la demontarea panoului de plastic ce imbraca scaunul , cu ajutorul unei surubelnite , mai sunt si doua clipsuri care se scot si acelea cu o surubelnita dreapta . Ca sa poata fi scoasa masca de plastic trebuie sa desfacem si capacul de plastic ce acopera roata pentru reglajul vertical al scaunului , dupa ce sa demontat se da usor pe o parte si se scot mufele ce duc la comenzile electrice ale scaunului ( se afla pe masca de plastic ) :
  8. mariandex
    29 Ian 2009
    Continuam , ca sa putem da toata masca jos trebuie demontat si suportul pentru centura :
    Ultima editare: 18 Dec 2012
  9. kafercj 1st Gear Member
    5 Feb 2013
    cluj napoca
    Am gasit aici despre scaune si intreb si eu... la un scaun sport de piele cu functie combinata de reglat electric sus jos si lombar, manual ptr spatar si culisare ptr un A6 C5 pornind din panta s-a intamplat ceva cu reglajul lombar, parca s-a rupt ceva la mecanism, acum fiind pe pozitia nu lombar:) respectiva chestie merge sus jos dar nu mai iasa inspre spate... a avut cineva asa problema? e rupt ceva? sau s-ar merita sa incerc sa-l repar?
  10. nt_horia 1st Gear Member
    12 Oct 2010
    focsani`
    audi 80, 1,6 diesel, 1988/ audi a6 , 1,8 t 2001
    sal, am un a6 2001 1,8t si nu stiu cum sa ii dau bancheta de spate jos sa ajung la pompa de benzina, ma poate ajuta cineva?
  11. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    Smulge-o in sus!
  12. gj11xsx
    gj11xsx 1st Gear Member
    12 Iun 2012
    tg jiu
    audi , a6 , 1.9 , 2002
    Potrivire a6 limuzina vs avant
    Stie cineva daca se potriveste interiorul de la a6 avant la a6 limuzina C5 ( 1999 2003) mai exact scaunele fata +bancheta + fete de usi ?
  13. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    audi a6, 2.4, an 2000, cod motor arj
    Numai scaunele din fata se potrivesc si fetele usi fata.:rock::beerchug:
  14. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    Se potrivesc scaunele fata, toate fetele de usi daca sunt fara perdelute, iar daca sunt cu perdelute, se schimba doar perdelele din intriorul lor (fetele in sine sunt identice), sezutul banchetei, spatarul, cu mentiunea ca cel de limuzina are incuietoare cu cheia masinii impotriva rabatarii, iar la avant nu ai functia asta.
    Difera complet pernele laterale de la rezematoarea banchetei, plafonul si tapiteria stalpilor de la jumatate in sus (capitonajele stalpilor de la jumatate in jos sunt identice).
    Mai difera complet si capitonajele portbagajului.
    Restul pieselor sunt identice: plansa de bord, consolele centrale, torpedourile si chiar mocheta cu conditia sa provina de pe masini cu acelasi motor si cutie.
  15. maharu3 5th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    boresqe cum se demonteaza suportii de pahare de la bancheta spate?
  16. crysty7
    crysty7 Bronze Member
    17 Oct 2009
    Focșani
    AUDI A4 AVANT, 2011, 2.0TDI, CAGA, MANUAL
    Imi poate da cineva dimensiunile spatarului banchetei de la A6 C5 ?
    Un rus ingenios a montat bancheta si spatarul de A6 C5 pe 80 B3.
    http://www.drive2.ru/l/3873898/
    Am deja scaune fata de A6 C5 pe a meu 80 B4, as vrea sa fac acest swap si pentru bancheta.
  17. Tomaso
    Tomaso 2nd Gear Member
    17 Noi 2010
    Audi A6 Avant 4G 2.0TDI (CGLC) Tiptronic - S-Line
    am o nelamurire in legatura cu faptul ca, atunci cand e un pasager pe bancheta din spate, locul din mijloc, care isi cupleaza centura...se aprinde martorul de airbag. Cand decupleaza centura, martorul se stinge. Am inteles ca problema este in interiorul banchetei - o mufa, un contact imperfect. Aici la Brasov nu am gasit pe cineva care sa imi dea o solutie valabila, as vrea sa aud si alte pareri.
    Masina este: AUDI A6 Avant (4B, C5) - 2.5 TDI Avant 120KW, an 2005 (model 2004).
  18. crysty7
    17 Oct 2009
    Focșani
    O schema electrica parte reglaj si memorii scaune fata (plus incalzire) pentru A6 C5 nu are nimeni ?
    Stie cineva ce valoare trebuie sa aiba rezistenta electrica a circuitului de incalzire scaun fata (spatar + sezut) de la A6 C5. Am masurat si imi da 25 ohmi.
    Ultima editare de un moderator: 27 Apr 2016
  19. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Daca vrei sa vezi daca este intrerupt, nu mai bine le suni?
  20. crysty7
    17 Oct 2009
    Focșani
    :mad: ...Domnule, intrerupte nu sunt (au 25 ohmi), intrebam daca stie careva valoarea nominala... indicatii de genul "sa le suni" :blahblah1::blahblah1::blahblah1: ma cam "depasesc", cred ca am lipsit la cursurile astea sau nu se facea prin anii '90 la facultate
