Sistemul de franare la A6 C5 - discuri - placute - ce cumparam - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de RALLYMAN, 22 Iun 2008.
  1. nucugheri
    ATe, Textar, Trw, Pagid, Brembo. Oricare din astea dar nu provenienta "vapor". Pentru rulajul de zi cu zi toate sunt ok.
    M4D4L1N apreciază asta.
  2. aetohnadgob
    aetohnadgob 2nd Gear Member
    26 Iun 2017
    Audi A6 C5 2001
    Salut, am si eu o problema cu stutul care intra in pompa de vacum (tandem sau cum ii zice), mai exact nu mai sta fix in pompa de vacum, cand scot furtunul care merge in pompa servo si iese cu furtun cu tot. Cum se poate remedia problema? Trebuie lipit cu ceva anume?
    Mentionez ca uneori la o franare mai brusca se intareste pedala si frana este cam ineficienta. Eu cred ca pierde vacum pe la acel stut.
    Masina 1.9 tdi cu motor AJM.
    Se inlocuieste pompa tandem obligatoriu cu una noua (nu SH) marca LUK (daca mai gasesti pentru ca nu prea se mai gaseste) Pierburg sau cea originala OE. Nu cumpara pompa tandem marca Bosch. Nu se fac alte tiganii = lipituri, improvizatii, etc,.
    mare_hotz apreciază asta.
  4. rvaler2010
    rvaler2010 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    Weissenhorn
    Audi A6 4B2 C5 2.8 AQD Quattro 1999
    Salutare!
    Vreau sa comand discuri si placute fata spate marca ATE. Am gasit pe anumite site-uri doua modele de discuri spate pe codul de piesa 4B0615601 (codul l-am luat direct de pe discul vechi) 245 mm si 255 mm. Cele de 255mm costa 25-28 euro/buc si cele de 245 mm costa 40-44 euro/buc. Poate sa ma lamureasca si pe mine cineva, va rog, pe care anume disc sa il comand.
    WAUZZZ4BZWN087482 (0588 656)
  5. Yety
    Yety 1st Gear Member
    14 Iul 2018
    Audi A6 C5 Quattro Audi A4 B7 Quattro BRD 2008
    Salut. Sfatul meu ar fi daca ai posibilitatea sa dai un disc de pe spate jos sa mergi cu el la magazin sa masoare toate cotele ca altfel nu se potrivesc. Mi-am cumparat discuri TRW fata spate dupa seria de sasiu, alea de pe fata s-au potrivit si alea de pe spate m-am plimbat o saptamana la magazinul de piese auto ca imi tot aducea alte discuri. a trebuit sa dau un disc jos si sa merg cu el la magazin ca masina e quattro si difera discurile.
  6. rvaler2010
    31 Mai 2010
    Weissenhorn
    Am discutat deja pe chat-ul de pe site-ul cu piese si au cautat ei si au facut ei, cica, sa fie bine. acum nu am decat sa astept si sa sper ca se vor potrivi :)))) Am preferat sa comand de pe net caci sunt mai ieftine cu 30-40% (cred)
    Multumesc oricum de sfat.
  7. nucugheri
    rvaler2010, sa fii foarte atent, deoarece la quattro sunt doua tipuri de discuri, si de 255 mm si de 245 mm . Exista doua coduri PR pentru puntea spate, aceasta avand ampatament diferit, 1558 respectiv 1570 mm. Asta inseamna ca discurile au aceeasi dimensiunea 245 sau 255 mm, dar adancimi diferite. Pe tine te intereseaza in mod deosebit aceasta adancime, (dimensiunea D de pe imagine), masoar-o pe discurile tale deoarece seria ta de caroserie e din 98 si nu o pot decoda sa vad exact ce s-a montat de fabrica pe masina ta.
    rvaler2010 apreciază asta.
    NU va invatati minte niciodata sa nu comandati de pe net si nu va invatati minte niciodata ca unele piese intai le demontam, le masuram si mergem fizic cu ele la magazin pentru ca sa vedem ce am cumparat.
    Yety apreciază asta.
  9. rvaler2010
    31 Mai 2010
    Weissenhorn
    am masurat discul...si D-ul are dimensiunea corecta de 54,1 mm si A-ul la fel...245 mm ca si in poza :)
  10. rvaler2010
    31 Mai 2010
    Weissenhorn
    Am primit piesele...le-am si montat peasina si se potrivesc toate.
  11. Tudor s World
    Tudor s World 1st Gear Member
    29 Oct 2018
    Audi A6 2500 tdi quattro 2002
    Cat lichid de frana trebuie sa cumpar pentru c5? Trebuie sa schimb furtunele din cauciuc de pe spate.
    Se recomanda un brand anume?
  12. nucugheri
    0,5 litri daca vrei doar pentru completare si aerisire dupa lucrarea de care zici. Poti lua ATE, TRW dot 4.
  13. Tudor s World
    29 Oct 2018
    Daca vreau sa-l schimb tot?
    Am inteles ca este bine sa schimbam si fluidele dupa 1,2,3 anii...
  14. nucugheri
    Ca sa-l schimbi tot, te duci la un atelier care are "scula" dedicata pentru schimb si nu te mai intereseaza cat trebuie.
    Lichidul de frana, dupa carte, se schimba la 2 ani, nu anii .
  15. Tudor s World
    29 Oct 2018
  16. KaTzZu197 1st Gear Member
    9 Sep 2020
    Vălenii de Munte
    Audi a6 c5 , 2.5 TDI V6 Quattro , 2001
    A facut cineva upgrade la frane pe fata de la 312 la 320 ? Se simte vreo diferenta de franare fata de 312 ? Merita facut upgrade-ul sau nu e mare diferenta ? (A6 c5 2.5 TDi quattro)
  17. nucugheri
    Nu o sa simti nicio diferenta vizibila , adica sa fie ceva wow fata de ce ai acum, la mers/franari normale de zi cu zi.
    Insa e clar ca suprafata discului/placutelor fiind putin mai mare, si franarea este mai eficienta.
    KaTzZu197 apreciază asta.
  18. M4D4L1N
    M4D4L1N 2nd Gear Member
    29 Noi 2011
    Bârlad
    Audi A6 C5 / 1.9TDI - AVF / 2003
    Va salut, dragi colegi! Am schimbat discurile si placutele pe fata si am pus Zimmermann. Am 3000 de km si au inceput sa scartaie cand opresc masina, de exemplu la semafor. A mai patit cineva asa la aceasta marca? Multumesc frumos!
    Are vreo relevanta daca a mai patit cineva asta ?
  20. nucugheri
    M4D4L1N, din pacate sunt foarte putine combinatii de discuri/placute care nu scartaie mai devreme sau mai tarziu. Dar nu se poate spune ca X in combinatie cu Y nu scartaie. Eu de ex. am pus OE si nu scartaie, am avut pe alta masina ATE si nu scartaia, deci e la noroc/inspiratie.
