Volane compatibile si inlocuire Volan si Comenzi Volan la Audi A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de Baracuda, 4 Noi 2008.
  1. nucugheri
    Daca ai comenzi pe volan suporta, daca nu, trebuie verificat cu VCDS ce cod are modulul coloanei de directie .
  2. Xayron88
    Xayron88 1st Gear Member
    4 Noi 2016
    Austria
    Audi A6 4f 2.7 tdi bpp
    Comenzi pe volan nu am. Am sa verific astazi codul, din pacate nu am vcds dar incerc cu delphi
  3. nucugheri
    :) N-am inteles eu bine. Daca ai deja CC, e ok.
  4. hadallex
    hadallex 5th Gear Member
    17 Mai 2010
    Audi Q5 FY, 2.0 TDI DETA, 190 cp; Ex: Audi A6 4F2, 2.0 TDI; Ex.: Audi A6 C5, 1.9 TDI-AVF.
    Mi-am montat si eu volanul de A4 tesit.
    La montaj am constatat ca am 4 fire care au "papuci" (3 sunt de la claxon si unul care e masa de la airbag).
    Problema e ca la mine airbag-ul nu are acel piciorus in care se introduce papucul (cel incercuit in poza).
    Momentan acel cablu de masa l-am izolat si l-am lasat neconectat.
    Dupa montaj functioneaza toate comenzile si nu am eroare de airbag...dar din cate am inteles se poate totusi sa nu-mi functioneze airbag-ul.
    Am inteles ca s-au mai lovit colegii de problema asta insa eu nu am gasit nimic concret nici aici si nici in topicul de A4 B8.
  5. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Franţa / Zalău - Romania
    Audi
    Trebuie sa ii lipesti (sudezi) piciorusul ala si sa conectezi firul maro la el. Ai vazut si tu in poze alte airbaguri ca il au, deci stii cum trebuie facut. Daca nu esti sigur pe tine du-te la un electronist sa-l lipeasca el asa cum se veze in alte poze cu airbag la fel ca al tau.
    Vezi poza din postul asta, chiar daca airbagul din poza respectiva e single stage. http://www.clubaudi.ro/threads/vola...lan-probleme-diverse.31412/page-7#post-624551
    lucaflo26 apreciază asta.
  6. Narcyss
    Narcyss 1st Gear Member
    9 Oct 2017
    Audi A6 2.7 quattro 2007
    Buna ziua. Am un audi a6 2.7 quattro 2007. Acum o luna am fost la Serpico in Craiova pentru o verificare mecanica si cu testerul si mi sa spus ca totul este ok la masina. De atunci de vreo trei ori nu mi-au mai functionat comenzile pe volan, dupa care incepeau sa functioneze. Acum din nou nu mai functioneaza. Poate cineva sa-mi spuna care ar fi cauza?
    Doar in urma diagnozei, daca apare ceva. Altfel o iei pe ghicite. Nu stie nimeni si poate fi orice cauza.
  8. lucaflo26
    lucaflo26 Silver Member
    14 Iun 2015
    Audi A6 C7 2016 ultra 190 HP
    Eu bănuiesc ca e din cablaj de la comenzi. Scanare si apoi verificare
    Trimis de pe al meu SM-N950F folosind Tapatalk
  9. Ciup
    Ciup 1st Gear Member
    30 Iul 2014
    Audi A6 C6 4F 2.0 TDI 136CP CAGB 2010
    Salutare colegi, am citit topicul asta in speranta ca gasesc pe cineva cu problema mea dar nu. Am avut din fabrica pe masina din semnatura volanul stock de A6 cu 4 spite si comenzi fara padele si incalzire, am cutie manuala.
    Am cumparat SH volan cu incalzire si comenzi (cu tot cu padele) tot de pe un facelift, am cumparat computerul de volan cu rev. C 4E0953549C , spirala care are si mufa pentru incalzire 4E0953541B , le-am dat pe ale mele jos cu tot cu manete si am pus spirala+manete+computer ca asa mi-au venit.
    Am facut codarile aferente dar pe modul raman 2 erori, nu ca ar fi greu de inteles "mot-a-mot" la ce se refera dar tehnic e posibil sa fie altceva, de aceea intreb aici. Am atasat mai jos poza cu erorile.
  10. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    Ciup, in primul rand, ai gresit codarea. Neavand tiptronic, trebuia sa-ti iasa 0002242 . Cat despre incalzirea volanului, este posibil ca elementul de incalzire sa fie intrerupt sau traseele din panglica sa fie intrerupte sau calculator defect (mai putin probabil) sau conectori defecti.
  11. Ciup
    30 Iul 2014
    Da, ai dreptate , nu am tiptronic, ceea ce e in poza e de la prima scanare, nu are importanta ideea e ca am codat 0002242 doar cu ce am dar erorile astea 2 persista. Ce nu inteleg eu defapt e aia cu incorrectly coded care persista si cu codarea indicata de tine. Cealalata aia e oi fi nimerit o spirala proasta desi nu inteleg cum s-ar putea strica o spirala sau mai ales elementul de incalzire din volan in utilizare normala , caci la volan nu e ca la scaune ca sa fie expus la puncte de presiune de la genunchi sau coace.
    Oricare alta comanda de pe volan functioneaza in schimb butonul de incalzire nu e nici macar iluminat.
    1. Sa zicem ca le testez, panglica ar trebui sa fie ca un cablu de prelungire chior/pasiv ma gandesc ca merge verificat cu multimetru daca are intreruperi.
    2. Contactele se pot curata si/sau verifica.
    3. Alt computer de de volan cu aceeasi revizie mai am ca sa verific daca poate fi de la el.
    4. Dar intrebarea este, elementul din volan merge testat la fel oare de intrerupere cu multimetru pe mufa sau butonul are circuit electronic in el ca la unele comenzi de pe volan ?
    Mersi
  12. mihaicristian
    8 Iul 2008
    Ciup , poti masura ohmetric atat continuitatea spirei cat si elementul de incalzire din volan. Butonul este unul simplu si are propriile trasee in spira. Iti atasez si o schema pentru edificare.
    Ciup apreciază asta.
  13. Ciup
    30 Iul 2014
    Mersi de diagrama, o sa revin cu un raspuns dupa ce imi fac timp sa testez tot. Oricum n-as crede sa fie intrerupt din spira fix firul/firele aferente incalzirii, mizez pe un contact imperfect caci piesele au stat in portbagaj cateva zile asta toamna inainte de montare sau pe computer defect avand in vedere eroarea aia persistenta care indiferent de codare returneaza Module Incorrectly Coded.
  14. RaulErvin
    RaulErvin 2nd Gear Member
    8 Aug 2017
    Cluj Napoca
    Audi A6 C6
    Buna! Am un A6 2005, uneori nu imi merg comenzile pe volan, nu se intampla foarte des. Uneori trec 2-3 saptamani si nu am problema asta. Alteori o pornesc si poate nu merg pana la urmatoare pornire si apoi isi revin. Oare care sa fie problema ?
  15. audi66
    Da jos airbag-ul si verifica mufele/pinii comenzilor.
  16. RaulErvin
    8 Aug 2017
    Cluj Napoca
    Audi A6 C6
    Deci undeva e contact imperfect.
  17. lucaflo26
    14 Iun 2015
    Se merita sa fac trecerea de la volanul meu de S line adica acesta:
    la acest model:
    Nu. Nu are nici o treaba volanul asta nou cu modelul tau de masina. Cauta un volan tesit cu aceleasi comenzi ca ale tale si aia este alta treaba. Ca si asta pe care il am eu acum in masina.
    In schimb daca tie iti place modelul asta nou, go for it. In opinia mea modelul asta nou de volan merge montat intr-o masina fabricata dupa 2012, altfel este si da ca nuca in perete la o masina mai veche ca si an de fabricatie. O zi buna
    Danny nicula danny și lucaflo26 apreciază asta.
  19. MarianMaxx
    @lucaflo26 cam asa arata "viitorul" in "trecut". :) Sper sa nu se supere colegul ca am folosit masina lui ca exemplu. ;)
  20. lucaflo26
    14 Iun 2015
    Da, arata bine Marian. Pe mine ma interesa sa pot muta melodiile din butoanele incercuite. Nu imi place rotita de pe volan
